Keine Leistung, klingt wie Traktor
diener23
Hallo,ich habe seit vorhins leider ein riesengroßes Problem!Bin heute schon mehrmals gefahren und alles war ok. Auf dem Weg zum Einkaufen fing mein Pony auf einmal an extrem zu vibrieren und zu stottern!Aus dem Auspuff kommen die Abgasgeräusche eher in Takte wie z.B. tuf tuf tufVorne klingt er wie ein Traktor! und Hinten wie ein Sportwagen^^Es stinkt auch wie naja verbrannt sehr aggresivUnter 2000 RPM keine Leistung da, extremes Vibrieren und lautes Traktorgeräusch...aber egal welche Drehzahl immer diese stottern.Selbst im Leerlauf beim Gas geben vibriert alles. Ich dachte an Zündung aber so krass?Zündkerzen und Zündkabel wurden erst getauscht!Ich bin am verzweifeln könnt Ihr mir vllt. Tipps geben??Achja aus dem Auspuff, Flexrohr und Hosenrohr sind keine Undichtigkeiten zu sehen!Vielen DankMartin
- Automatik S-Coupe
läuft nicht mehr auf allen zylindern...wenn zündung i.o. könnte es an einer gebrochenen kipphebelwelle liegen die gehen bei dem motor gern kaputt oder einfach die verdichtung ist so unzureichend das der motor nicht mehr richtig läuft auch nicht selten bei dem modell...
diener23
Hallo,danke Dir mal wieder für Deine Antwort.Werde morgen die komplette Zündung überprüfen!Das mit der Kipphebelwelle hatte ich auch schon gehört.. vor 2 Monaten hatte ich das Ventilspiel einstellen lassen und man sagte mir die Kipphelle usw.. sehen alles i.O. ausWie oder was könnte ich denn noch wie prüfen?
KnutschOchse
diener23
