Heckscheibenwischer entfernen= komplett
Ketwiesel
Hallo Leuts,Da mein Heckscheibenwischer defekt gegangen ist möchte ich diesen entfernen und einen blindstopfen setzen.Ich habe die innenverkleidung entfernt , dann die beiden schrauben des wischergehäuses abgeschraubt, nun geht noch die welle zum wischerarm durch die heckscheibe, wie komme ich da ran um alles zu entfernen.Wischerarm ==== abziehen , schrauben === wieWelle die durch die heckscheibe geht ==== demontage == wiekann jemand helfen ??Beim Matrix
Ketwiesel
Mach ich gern:1. Wischerarmabdeckung hochklappen2. Die darunter befindliche 10 Mutter abschrauben.3. Den Wischerarm abziehen , den bekam ich nicht ohne weiteres ab (festgegammelt) Ich hab dies so gelöst: Da drunter ist ne 17 Mutter , die auch abgeschraubt werden muss. Ich habe mir denn ein Gabelblech passender Stärke angefertigt und diesen zwischen Mutter und Wischerarm gesteckt.Beim abschrauben wurde dann der Wischerarm mit raus gedrückt.4. Innenverkleidung der Hecktür abbauen: 4 Schrauben entfernen , die Verkleidung hängt jetzt nur noch an meheren Clips vorsichtig abziehen5. Den stecker des elektrischen Anschlussen trennen.6. die 2 Halteschrauben das Heckscheibenwischers entfernen7 . Nun kann man alles rausnehmen.Da mein Heckwischer defekt ist , habe ich mir bei 1 2 3 einen Blindstopfen bestellt und damit da loch im Glas verschlossen.
