Marco´s GK
GK / RD / J2 / SLC
Marco89
Beitrag von Marco89 »
So, möchte meinen Coupe nun auch mal vorstellen^^Er hat schon eine Motorhaubenverlängerung und schwarze Scheinwerfer vom Vorbesitzer bekommen, aber ich habe auch noch viel vor ^^bin auf jeden fall sehr begeistert von dem auto Schon verbaut:Endstufe (Emphaser 5-Kanal)Subwoofer (Rockford Fostgate)Alpine doppel din RadioLiegt zu hause:-Rainbow Frontsystem-Hecksystem von JBL-Funkmodul für die ZV-blaue Fußraumbeleuchtung-1 Recaro Halbschalensitz (muss aber noch gucken wegen Konsole -.-)Geplant:-30 - 35mm Tieferlegungsfedern-Blaue Plasma-Tachoscheiben-Auspuffanlage- ...mal sehen was noch so kommt [BILD]1291579612[/BILD][BILD]1291579594[/BILD]
iubis2007
Beitrag von iubis2007 »
Sieht gut aus ;-) hätte da ein paar fragen;-)Wie hast du das mit dem doppel din geregelt....hast du ein paar Fotos vom innenraum? Hat die originalblende gepasst oder hast du dir ne andere gekauft, da die originale nicht gepasst hat?Wo willst du die Plasmatachoscheiben kaufen? Bin gerade dabei meinen Tacho auf Blaue Smd!s umzubauen....daher die frage.Grüße
Marco89
Das doppel din radio war zum glück schon drinnen, aber so wie es aussieht, hat die original abdeckung gepasst die plasmascheiben wollte ich bei ebay.com bestellen, der user RTO hat die auch drinnen die ich haben will hab hier noch ein bild vom radio [BILD]1291582326[/BILD]
iubis2007
asooo ok ich hab mir jetzt einen Kenwood Doppel din gekauft...aber da muss ich mir ne andere Blende kaufen.....hast du die klimabedienung vom neueren Model?kannst du mir vll die artikelnr geben von den Tachoscheiben?thx
Marco89
Passt das Kenwood da nicht rein?hier, das sind die Tachoscheiben die ich haben will^^ :http://cgi.ebay.com/ebaymotors/03-04-05 ... ffeff29mit der Klimabedienung kann sein, aber so genau hab ich mich nicht darum gekümmert...
iubis2007
Past schon nur die Blende past leider nicht...:-(danke für dein link ...du kannst auch hier im forum eine Sammelbestellung ausschreiben ...dann könnte man die Versandkosten minimieren ;-) vll würde ich dann auch dabei sein
Rage
Beitrag von Rage »
HI , was hast du mit den Mutlis gemacht. Hast die ganz weggegeben oder versetzt ?Lg Roland
Marco89
hab den aschenbecher und zigarettenanzünder raus genommen und die multianzeige dann da unten hin gepackt (erstmal mit panzertape befestigt) muss ich noch richtig befestigen^^
Rage
Beitrag von Rage »
HI , mach mal ein Foto würde ich gerne sehen !Ich sammel ideen ;-)Lg Roland
Marco89
Sieht noch sehr provisorisch aus, aber es geht eigentlich, wenn ich ne vernünftige lösung gefunden habe, mach ich es auch ordentlich fest [BILD]1291644205[/BILD]
