Servokeilriemen
uwe oliver
Beitrag von uwe oliver »
hallo zusammen,hab da mal ne frage an die kenner der szene. seit dem wechsel aller riemen (zahnriemen,lichtmaschienen riemen, servoriemen) Quietscht der riemen der servopumpe wenn es kalt ist,beim starten des motors und beim max. einlenken.riemen wurde schon mal nachgespannt. mein vertragshändler hat nun gesagt,wenn es nicht weg geht muss er mal unter den wagen schauen. warum verstehe ich nicht. wer weis was los ist. danke für die antworten ewtl. ach so. mein auto coupe gk 2005 143ps
Rage
Beitrag von Rage »
Hallo, hmmm. probier mal ganz links einschlagen , 3 sekunden halten und dann rechts einschlagen und 3 sekunden halten. Aber wirklich bis zum Anschlag auch wenns den Ohren weh tut.Nächster Tip = Siliconspray oder nochmal nachspannen . Das würde mir jetzt mal so einfallen . Lg Roland
Torque
Beitrag von Torque »
jup einfach mal nachspannen lassen. Wird danach weg sein.
uwe oliver
Hey, vielen Dank für die Antworten. werde die riemen nochmal kontrolieren und gegebenenfals nachspannen lassen Merci Gruß an alle
