Innenbeleuchtung Santa Fe?
johannsen
Hallo!Ist es ein Bug oder ein Feature? Wenn ich eine Fahrzeugtüre öffne, geht die Innenbeleuchtung nicht an.An den Leuchten sind aber auch nur Schalter, um an oder aus zu machen. Bei meinen bisherigen Fahrzeugen konnte man da noch einstellen, ob die Lampen bei geöffneter Türe angehen oder nicht.Ist irgendwie komisch, wenn man ins Auto steigt und es bleibt finster. (die Lampen funktionieren aber über den Einschaltknopf)Danke schonmalLGJohannSanta Fe CM Bj. 2007
johannsen
Gott, bin ich peinlich
)))Also da ist doch tatsächlich so eine Leuchte in der Mitte des Himmels knapp hinter den Kopfstützen, die ungefähr so groß ist wie mein Kopf.Ein kleiner Druck auf einen der beiden Knöpfe und ich hab ein neues Feature in meinem Auto.Wieso bauen die auch die Leselampen dorthin, wo sonst die Innenraumbeleuchtung ist :-)Danke EuchLgJohann
Ohmann
Mach Dir nix draus, haarklein das selbe Verzweiflungsbild hatte ich bei unserem Terracan auch: erst hat die Innenbeleuchtung beim Öffnen der Türen geklappt, dann plötzlich nicht mehr. Ich Dussel natürlich nix besseres gewußt, als die vordere Leuchteninsel halb zu zerlegen und die Birnchen auszutauschen, bis mir auffällt, daß da vorne ja nur ON und OFF vorhanden ist! Die Kinder hatten richtig an der hinteren Leuchteneinheit rumfgefummelt und natürlich den Schalter auf OFF belassen, na ja, lerne Dein Auto kennen...........
