Keilriemen richtig spannen? Hyundai Atos
Vesiga
Beitrag von Vesiga »
@KnutscheOchseVielen Dank für deine Bemühungen.Laut Rechnung vom letzten Service, wurde der Riemen der Servopumpe getauscht. Dieser schaut auch neu aus. Wie der Riemen der Lichtmaschine auch. Ich habe gemerkt, dass bei starkem Einlenken (Arbeit Servopumpe) das Quietschen kommt.Ist auf dem Riemen ein Herstellerdatum aufgedruckt?Ich muss mal nachschauen. Ansonsten braucht es einen kürzeren Riemen bei der Servopumpe.Jetzige Länge Riemen Servopumpe: 775mm
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Wenn die Servo schon bis zum Ende gespannt ist dann wird der Riemen wirklich zu lang sein. Laut Teilekatalog sollte der Riemen 750-755 lang sein.
Vesiga
@KnutscheOchseDas löst mein Problem. Dann werde ich mich um einen kürzeren Riemen bemühen.Vielen Dank.
Tobiatos
Beitrag von Tobiatos »
755 gibt es nur bei Hyundai. 765 gibt es beim Zubehör, den verwende ich, ohne Probleme. Kostetet so um die 8 Euro. Der 755 sollte bei Hyundai um die 20 euro Kosten
KnutschOchse
755 kriegst du auch im Zubehör.
