Anschluss Klimaanlage
jensemann86
Ich habe die beleuchtung vom klimaanlagenschalter geändert und als ich ihn wieder einbauen wollte. kamen mir zweifel wie der verkabelt war. einmal sone steckverbindung, aber dann hing da noch ein zweiadriger anschlussstecker. der an das modul passt und nirgends woanders. allerdings war das kabel dann auch ziemlich straff. außerdem wenn das kabel angeschlossen war, hat die lampe für aktivität ständig geleuchtet. war das zweiadrige kabel nicht angeschlossen dann hat die lampe nur geleuchtet, wenn der schalter auch gedrückt war. weiß jemand was das für ein kabel ist?
gammelleiche
jensemann86
die displaybeleuchtung habe ich NOCH nicht geändert. aber die beleuchtung der schalter zu ändern war eine aufgabe die man schaffen kann. habe noch nicht so viel erfahrung, deswegen hat es am längsten gedauert die verkleidung abzubauen. danach ist alles relativ einfach und vor allem gut hier in den tuts beschrieben. und wenn du erstmal den dreh raus hast kannst du das auch alleine ohne nachzulesen.
pedrosch
Hallo,hab an meinem J2 sämtliche Lämpchen durch rote LED´s ersetzt. Die meiste Arvbeit hat dabei das ausbauen der Teile gemacht, da z.B. die Schalter im Cockpit von hinten verschraubt sind. Beim tauchen der Lämpchen gegen LED muss man noch einen entsprechenden Vorwiderstand einlöten, da die LED nur 2 Volt vertragen. Man kann aber auch 12V KFZ LED nehmen mit T5 Sockel. Teilweise waren in den Schaltern z.B. Fensterheber auch schon LED´s verbaut.Grüsse pedrosch
