I30 + Verstärker?
isanextc
Hi,bekomme am Mo meinen neuen I 30 1.4 dieser hat den Radio incl Mp3, Cd. RDS und AUX-Eingang.Meine Frage,kann ich an diesen "konsolen Radio" einen verstärker anschließen also wie z.b. wie einem normalen einbauradio einfach via Chinch ausgang?Wenn nein, wie mache ich dass dann?Evtl. mit Adpatern etc?Bitte um HilfeVielen Dank, schönen So.Chris
- I30Racer
isanextc
Hi,dank dir für die schnelle Antwort.Ach herje dass ist nicht gut Grundsätzlich ganz einfach, ich will vorerst (nachdem ich noch nicht weißt ob die Standartlautsprecher was taugen) nur an den Radio einen Verstärker incl. Kondensator und nen gscheiden Sub. hängen.Daten & Marken der Komopnenten sind vorerst secundär.Desweiteren wäre wie oben genannten, sehr interessant ob die "Standart-Anlage" was taugt, wie siehts mit den Bässen aus?Hmm also muss mir dann wohl doch einen anderen Radio einbauen.Dazu gleich ein paar Fragen:1. Wo bekomm ich eine passende Konsole her dir für einen ganz normalen Din Radio passt?2.Welche Adpater benötige ich dann für den neuen Radio?Vielen Dank
isanextc
QUOTE (isanextc @ 8 Nov 2010, 00:27 ) Hi,dank dir für die schnelle Antwort.Ach herje dass ist nicht gut Grundsätzlich ganz einfach, ich will vorerst (nachdem ich noch nicht weißt ob die Standartlautsprecher was taugen) nur an den Radio einen Verstärker incl. Kondensator und nen gscheiden Sub. hängen.Daten & Marken der Komopnenten sind vorerst secundär.Desweiteren wäre wie oben genannten, sehr interessant ob die "Standart-Anlage" was taugt, wie siehts mit den Bässen aus?Hmm also muss mir dann wohl doch einen anderen Radio einbauen.Dazu gleich ein paar Fragen:1. Wo bekomm ich eine passende Konsole her dir für einen ganz normalen Din Radio passt?2.Welche Adpater benötige ich dann für den neuen Radio?Vielen Dank Hab hier grad noch was gefunden: http://www.hyundaiboard.de/thread.php?t ... en.htmlWas ist denn bei dem 3ten Post mit "High/Low Adapter" gemeint?
- fruchtfliege
der high/low adapter erzeugt ein vorverstärkersignal aus den lautsprecherausgängen des radios sowie ein 12v remote signal damit der verstärker anspringt!kurz gesagt: der macht aus deinen boxenkabeln ein paar cinchkabel sogesehen kannst du also durchaus einen verstärker an JEDES werksradio anschliessen, allerdings kann ich dir mangels eigener erfahrung nicht sagen ob das dann wirklich was taugt bzw. gleichwertig mit einem "echten" vorverstärkerausgang ist! du solltest aber dringend darauf achten das du dir einen hochwertigen adapter besorgst (wie z.b. von helix oder audison)p.s: einen kondensator halte ich in deinem fall für überflüssig. ich denke mal nicht das du ein wattmonster als sub einsetzen wirst, wenn du noch die werkströten vorne drinnen lassen willst... wenn doch: zwacke lieber etwas geld vom sub-budget für ein neues frontsystem ab - das wird dich wesentlich weiter bringen (sofern deine türen gedämmt sind)
- I30Racer
QUOTE 1. Wo bekomm ich eine passende Konsole her dir für einen ganz normalen Din Radio passt?Es faengt schon damit dass das Radio im I30 ein 2Din ist! Du brauchst nur ne andere Mittelkonsole,da die originale einen Teil des Radios "bedeckt"....diese findest du zb beim englischen Ebay..Bei den originalen Anschluessen brauchst du keine Adapter da diese Iso sind,also an jedes heutiges Radio passen.Dass einzige,wo du nur einen Adapter brauchst,ist fuer die Lemkradfernbedienung..
isanextc
Hi,hab mir nun http://www.pimpmysound.com/Endstufen/En ... :2997.html gekauft."Erzeugt +12V Remote zum Einschalten der Verstärker"Heißt soviel wie, ich muss kein Remotekabel ziehen, der der Adpater dass Signal erkennt wenn ich den Radio anmache und somit autoamtisch "Strom" auf den verstärker gibt?Also geht von dem Adapter ein Remotkabel zum Verstärker welches wie geschrieben dann dem Verstärker "sagt" geh an, richtig? Vielen DankChris
- fruchtfliege
