Motorwarnleuchte beim Santa Fe V6 leuchtet
jensfunkat
Hallo,ich habe folgendes Problem:Seit heute geht beim meinem Santa Fe V6 die Motorwarnleuchte an. Das Fahrzeug hat Automatik und Allrad. Bj 2001 und ca. 116.000km runter. Auffällig ist auch, das die Automatik dabei zeitweise funktioniert oder ab und wann die Gangwechsel nicht durchführt, bzw. die Gänge sehr ruppig wechselt. Teilweise schaltet die Automatik dann auch gar nicht. Dieses ist aber auch erst heute mit dem Aufleuchten Der Motorwarnleuchte aufgetreten. Was kann das sein?Vielen Dank schonmal für eure Meldungen.GrußJens
Downtown
Hi,laß zuerst einmal den Fehlerspeicher auslesen. Probleme seitens der Elektrik vomAutomatikgetriebe wirken sich (FAST) immer auf den Motorlauf aus. Ich denke maldu wirst einen defekten "Impulsgeber Eingangswelle" oder "Ausgangswelle" haben.Die Dinger sitzen direkt oben auf dem Getriebe und sind Drehzahlgeber, die auchdas Motorsteuergerät braucht, um Schaltvorgänge richtig und sauber ablaufenzu lassen.(Bitte berichtigt mich einer, wenn ich jetzt Murks erzähle, aber das Motorsteuergerätund das Getriebesteuergerät sitzen im selben "Kasten" - sind also ein gemeinsames Teil.)
jensfunkat
Hallo downtown,vielen Dank für Deinen Beitrag. Ich habe mir auch schon gedacht, dass es irgendwas mit der Elektrik sein muß. Ich hoffe nur, dass es nicht so teuer wird. Was kostet es, wenn die Probleme beim Impulsgeber liegen und diese getauscht werden müssen.Ich werde am Montag das Auto zum Freundlichen Hyundai-Partner bringen und dann hier posten, sobald das Problem gelöst ist und worum es sich gehandelt hat.Danke und GrußJens
Downtown
jensfunkat
jensfunkat
Moin,der Fehler ist schon wieder aufgetaucht. Die Automatik bleibt nur noch in der dritten Fahrstufe. Ich bin in der Werkstatt gewesen. Dort wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. Anscheinend ist der Sensor an der Ausgangswelle defekt. Fehlerspeicher wurde gelöscht und schon war wieder alles in Ordnung. Ist so eine Reparatur aufwendig? Was kostet das ungefähr?GrüßeJens
Downtown
jensfunkat
jensfunkat
