Getz-Federn selber einbauen?
Zuschauer
Beitrag von Zuschauer »
Hallo erst mal an alle Hyundai Fahrer!Also ich fahre einen Hyundai Getz und würde diesen gern mit anderen fahrwerksfedern tieferlegen! Der Satz von H&R oder der von Eibach würde sich anbieten!Jetzt meine Frage: Ist es kompliziert Federn ohne Hebebühne selbst zu montieren? Nen Federspanner könnte ich mir besorgen!Aber auf was müsste man achten bei der Montage?Und welche Federn sind empfehlenswerter, bzw. was habt ihr für Erfahrungen mit diesen Herstellern gemacht?Danke schon mal im Vorraus für euer Bemühen und noch nen schönen Tag!Gruß Benny
*Dennis*
Beitrag von *Dennis* »
wagenheber, böcke und ein bischen geschick brauchst du dafür. da kann man nichts falsch machen.1 aufbocken2 räder runter3 ABS sensor ab Bremsschlauch ab4 die dicken bolzen ab 17ner und 19ner schlüssel5 am dom die drei schrauben ab6 federbein raus federspanner rein und die zentralmutter oben am federbein ab7 das gleiche nochmal in umgekehrter reihenfolge also schraube festziehen usw.Dennis
Zuschauer
Hey danke für die schnelle Antwort!Was ich nicht verstehe: Warum muss der Bremsschlauch und der ABS Sensor ab? sin die da irgend wie befestigt der wie? ham ja eigentlich nix mim Dämpfer zu tun!
Jackdaniels
Beitrag von Jackdaniels »
Also selber mit´n Dämpfer haben sie nix zu tuen das stimmt, aber die Schläuche sind am Federnbeim glaub ich mit angeclippst...Mach die Arbeit am besten zu zweit wenns geht mit jemanden der das schonmal gemacht hat damit du keine Fehler machst...
Zuschauer
QUOTE (Jackdaniels @ 3 Feb 2004, 16:36 ) aber die Schläuche sind am Federnbeim glaub ich mit angeclippst... ok...so was in der art hatte ich, beim nochmals drüber Nachdenken, auch vermutet!Danke
Zuschauer
Hallo zusammen,habe mir jetzt bei ebay Eibach Federn geholt und will die am WE mit nem Kumpel der nen Federspanner hat einbauen!Jetzt hab ich noch nen Problem:An der Vorderachse müssen neue Puffer angebracht werden (sind natürlich dabei), aber wie bekomm ich die auf den Dämpferkolben? Hab mir dass noch nicht angeschaut! Also wenns super-easy ist, dann sorry; aber ich kann mir gerade nicht vorstellen wie ich das hinbekommen soll!Wäre für Hilfe dankbar!Gruß Benny
Zuschauer
kann mir keiner helfen??
