Hilfe FFB
Rage
EricTwo
QUOTE Sitzt hinter der Mittelkonsole unterhalb von Radio und Klimasteuerung. Müsste ein schwarzer Kasten mit Antenne dran sein.Nö, sitzt er nicht Sitzt auf der Fahrerseite, hinter der unteren A-Brett-Verkleidung.Wenn du den kleinen Decken zu den Sicherungen ab machst, kuckste schon drauf. Das ding mit den Sicherungen und ganzen Steckern drin, ist das, was du suchst und nennt sich BCM.Was für Probleme haste denn mit der FFB?
Rage
Hi , danke , ich hab das BCM ( Body Control Module) schon fgefunden :-)Wollte da aber nix machen. Hat sehr komplex ausgesehen. Ich habe mir eine FFB mit Klappschlüssel besorgt(Ca 40 Euro).Ich weiss die dinger sind nicht die besten aber ich wollte es mal versuchen. Das problem an der sache ist , dass ich nicht 100%ig weiss welche kabeln ich abstecken muss. Ich habe zwar eine anleitung aber die kann nicht viel. Die Farben und die Pinbelegung stimmt auch nicht 100% mit dem Plan überein. Auf dem BCM sind ja mehr Stecker. Welche muss ich verwenden. Und wenn ich Kabeln der Stecker verwende muss ich dann den stecker mit dem Rest der Kabeln wieder ins BCM stecken, schon oder ? Was passiert mit der Alarmanlage ? Lg Roland
