J2: Airbag und ABS leuchtet
repas_kris
Ja, hab denen gesagt, dass die die Batterie mal checken sollen.Außerdem soll auch gerade der Fehlerspeicher gelöscht werden.Ich hoffe es bleibt bei den zuerst verhandelten 50 EUR (war eigentlich nur für den Einbau der LiMa gedacht).Achja... Limaregler... wusste net, dass man das auch hätte tauschen können!Hab jetzt für ne gebraucht 70 EUR gezahlt mit 140.000 km Laufleistung (angeblich).Hoffe die hält jetzt erstmal ein bisschen??Aber hab 1 Jahr Gewährleistung drauf, daher hab ich mich für eine gebrauchte entschieden...Bin mal gespannt, ob es morgen wieder funzt, mein Baby! hehe
repas_kris
Also Auto läuft wieder wie gewohnt!Die haben nur noch das Öl gerade mitgewechselt, weil die wohl nicht richtig an die Lima drangekommen sind wg. dem Ölfilter und haben dann das Öl abgelassen?! Keine Ahnung, habs net richtig verstanden???Batterie war noch in Ordnung!Fehlerspeicher wurde gelöscht.Das einzige was ich noch machen muss, sind neue Abblendlichter kaufen oder die Sicherung überprüfen, da diese wg. der Spannung wohl hin sind!Danke für eure Hilfe!!
EricTwo
QUOTE ie haben nur noch das Öl gerade mitgewechselt, weil die wohl nicht richtig an die Lima drangekommen sind wg. dem Ölfilter und haben dann das Öl abgelassen?! Keine Ahnung, habs net richtig verstanden???Naja, Ölfilter sollte weg, dann lässt sich das ding in einem zug von unten wechseln, das spart Zeit.Nen Ölwechsel muss man deswegen aber nicht machen Aber schön, das du uns geglaubt hast, und dein Coupe wieder läuft
