Motorlampe leuchtet ständig
Hallo ich habe einen Accent LC 1,6 (105PS), Bj. 2004. Seit ca. 1,5 Monaten habe ich das Problem, dass bei mir ständig die Motorlampe leuchtet. Beim Auslesen des Fehlers kommt immer "Lampdasonde reagiert zu langsam". Habe daraufhin vor ca. 2 Wochen die Sonde am Motor wechseln lassen. Dann ging es fast eine Woche ohne die Lampe und dann brannte sie wieder. Donnerstag in die Werkstatt, selber Fehler beim Auslesen, Werkstatt ratlos. Habe dann noch meine Zündkerzen gewechselt, da die schon mehr wir 40T km geleistet hatten. Jetzt über´s 'Wochenende weggefahren und nach ca. 800 km ging die Lampe wieder an und seit dem brennt sie. Beim Fahren habe ich keine Problem, keinen Mehrverbrauch usw. Weiß hier jemand noch einen Rat, wo man als nächstes suchen könnte oder hatte jemand schon das selbe Problem. Bin Euch für jeden Tip dankbar.
- DaveX
Anstatt Teile zu wechseln, die nicht definitiv defekt sind, sollte man mal einen Blick auf die Dichtigkeit der Auspuffanlage werfen. (Flexrohr, Flansch am KAT).Motor läuft aber sonnst normal... kein ruckeln etc... sonstige Fehlermeldungen?
- DaveX
Aha, also die erste Sonde im Krümmer. (Fehlercode P0133?)Haben die mal bei laufendem Motor die Werte der Sonde geprüft? Eventuell Aussetzer?...kontaktproblem am Stecker?
es ist ein 1,6 LC mit 105 PS und zwar ein EU-Import aus Holland (HSN 8252 TSN 456) mal bei www.hsn-tsn.de nachsehen. In D gab es nur den Accent mit der kleineren Maschine. Werd mal das Flexrohr überprüfen lassen, was kann so eine Reparatur koste?
QUOTE es ist ein 1,6 LC mit 105 PS und zwar ein EU-Import aus Holland Dann sag das doch Gabs da eigentlich einen Wohnwagen mit dazu? QUOTE Werd mal das Flexrohr überprüfen lassen, was kann so eine Reparatur koste?Kommt drauf an wie deine Werkstatt drauf ist Die Rohre gibts mittlerweile im freien Zubehör für unter 100€, von daher lohnt sich dieser Pfeffer mit Flexrohr einschweissen nicht....also mir persönlich wärs zu aufwändig, da das ding ohnehin hinter der Schweissnaht wieder abrostet . Aber jedem das seine....
