evtl.neues anlernen beim V6
elhomer
Beitrag von elhomer »
halloeinige haben ja schon mitgelesen,jetzt einen neue Frage,Motor ist wieder zusammengebaut,alle Sensoren sind erneuert worden,nun läuft er prima auch auf Gas,aber ab 4000umdreh. keine leistung mehr,der meister meint es sei kein elektronisches problem,eher ein mechanisches,zu wenig Sprit,er wollte die Steuerzeiten noch mal kontrolieren,habt ihr noch ideen?gruß Klaus
Beitrag von Auto-Nomer »
QUOTE der meister meintIch bezweifele ob die dir helfen können/wollen mittlerweile nach dem ganzen Terror den du schon hattest.
elhomer
hiso wieder eine woche wo nichts passiert ist, der motor läuft einwandfrei aber nur bis 4000umdreh. danach fällt er in ein Loch,die werkstatt hat alle meschanischen Fehler die auftreten können überprüft,alles in ordnung,Zünzeitpunkt,Ventilspiel,Kompression,Steuerzeiten usw alles korrekt,das Steuergerät zeigt auch keine fehler an,jetzt kommt die frage was nun? Mittlerweile isr er 8 wochen schon da,so langsam bin ich am Endegruß Klaus
Fahr ihn mit 3000 Umdrehungen woanders hin.
DaveX
Beitrag von DaveX »
Was sagt denn die Lambdasonde ab 4.000rpm? (zu mager/fett???)
Sac
Beitrag von Sac »
Kurbelwellensensor, Nockenwellensensor inordnung ?Hatte mal ein Omega Mv6 der hat auch ab höheren touren rumgesponnen Kurbelwellensensor war defekt ausgetauscht und es war ruhe.Nur so als Tipp neuteile können auch Kaputt sein.
elhomer
halloalle sensoren sind neu,alle werte stimmen,jetzt heisst es, er hat das verbindungsrohr zwischen den Auspuffkrümmern gelöst und siehe da er liefe jetzt richtig,evtl der große Kat zu,er will ihn mal rausschneiden um nachzu schauen,naja,jedenfalls zahle ich keinen originalen(1300€) wenn er defekt sein sollte kommt ein 400zeller rein,habe auch schon einen anbieter gefunden.gruß Klaus
elhomer
HIdie erlösende Antwort kam gerade,ER LÄUFT, der letzte Kat war zu,er wurde ausgebaut und erstmal leergeräumt und wieder eingeschweisst,AU ist auch bestanden,werden morgen bezahlen und abholen ENDLICHgruß Klaus
elhomer
hiso die Odysee mit dem Hyundai hat sich erledigt,habe ihn gestern in gute Hände verkauft,werde mal in Zukunft hier weiter reinschauen,machts gutgruß Klaus
DaveX
Beitrag von DaveX »
Vielleicht haben die auch nur die falschen Kerzen verbaut. Gas verbrennt mit ner höheren Temp als Benzin. Das würde zumindest den Leistungsabfall erklären.QUOTE in gute Hände verkauftWeiß er von dem Problem?
