Austausch der Lichtmaschine
santa_richy
Beitrag von santa_richy »
Hallo,heute morgen war beim Fahren mit: Sitzheizung, Scheibenheizung, Lüfter und Licht plötzlich ein deutlicher Geruch wahrnehmbar und die Ladekontrollleuchte ging an. Bin noch in der Tiefgarage auf einen Parkplatz gerollt. Nach dem Öffnen der Motorhaube konnte die Quelle des Geruches vor dem Auto stehend links im Motorraum (Lichtmaschine) lokalisiert werden. Ich vermute es hat die LM oder den Freilauf derselben erwischtca. 106.000 kmHat jemand Erfahrung wie aufwendig es ist die Lichtmaschine zu tauschen?Meine Vorstellung:Keilrippenriemen entspannen. Wie?Motorabdeckung entfernen. Kein Problem!Unterdruckschläuche und Ölschläuche entfernen. Muß was beachtet werden?Befestigung lösen. Tricks?Gruß, Richy
paparocky
Beitrag von paparocky »
Hallo! Lima tausch ist kein großes Problem! Du mußt minus pol von der batterie abklemmen,den rechten vorder reifen runder leg ihn am besten unter den wagen dann hast du die sicherheit falls der wagen heber nach gibt,die plastik abdeckung entfernen die vor dem keilriemen ist ,sind 3schrauben von unten und 1 nach vorne 10er nuss ,,keilriemen spanner lösen zurückdrücken und den riemen von der lima heben und mit einen draht auf die seite hängen,lima den schwarzen stecker herunter und das plus kabel von oben rechts auf der lima abschrauben,die öl-leitung losnehmen (aufpassen sind 2 kupferdichtringe oben )und den unterdruckschlauch herunter ziehen ,dann hast du nur noch die 2 schrauben zu entfernen die ,die Lima haltet und die lima herausnehmen einbau in umgekehrter reihenfolge(aber immer zuerst die batterie abklemmen und wenn du komplett mit dem einbau fertig bist wieder anklemmen!) arbeitszeit wenn du ein schrauber bist alles in allem 1 stunde. L.G. paparocky
