alarmanlage ausshalten i20?
hallo!ha jetzt meinen neuen i20 vor der tür stehen.fahren kann ich ihn noch nicht wel es probleme mit der zulasung gab. ich wollt heute den wagen meinem vater zeigen.dann als ich das auto per funk abgeschlossen hatte ging ca 1min später die alarmanlage aaaaarg...natürlich standen alle nachban gleich am fenster-typisch kaff eben!kann es sein,dass ich-weil ich in meiner tasche gewühltt hatte wo der schlüssel drin war, die armalnage dadurch aktiviert hatte?da ich die dt bedienungsanleitung erst noch bekomme,wüsste ich gerne,ob und wie ich die anlage deaktivieren kann . ha schon bammel dass das öfter vorkommt....lg!
Die Alarmanlage wird ausschließlich über den Handsender scharf gestellt bzw. entschärft.Sie geht normalerweise nur los, wenn du den Wagen mit dem Schlüssel (also ohne FB) öffnen willst, wenn das Fahrzeug bei aktivierter Alarmanlage von innen geöffnet wird oder wenn nach dem Aktivieren der Alarmanlage die Motorhaube noch geöffnet ist!Hast du an deinem Handsender einen "Panik-Knopf" (normalerweise rotes Lautsprecher-Symbol)? Das wäre die einzige Möglichkeit, die Alarmanlage per Handsender losgehen zu lassen!
wieso geht die anlage los wenn ma die tür mit dem schlüssel öffnen will??wozu hat man denn dann den schlüssel?ich werde das auto aus alter macht der gewohnheit bestimmt öfter mit dem schlüssel öffnen.ohoh...nein einen panik-knopf habe ich nicht.yardie,der schlüssel hat die drei üblichen buttons der fernbedienungkofferraum öffnen,türen auf-und abschlien.und eben den normalen zündschlüssel den man mit einem kleinen silbernen knöpfchen aufklappen kann.muss ich denn jetzt zur werkstatt?normal ist das ja nicht.es war keine motorhaube offen,keiner hat das auto von innen geöfnet als die anlage aktiviert war ec.ich war vom auto das ich dann abgeschlossen hate per FB ja schon wieder weg.wenn die alarmanlage nochmal angeht muss ich also schnell rein und motor zünden??de ging ja von alleinenach ca 20sek wieder aus.... ?????
QUOTE (lunali @ 20 Feb 2011, 11:19 ) wieso geht die anlage los wenn ma die tür mit dem schlüssel öffnen will??wozu hat man denn dann den schlüssel?ich werde das auto aus alter macht der gewohnheit bestimmt öfter mit dem schlüssel öffnen.ohoh...[...]wenn die alarmanlage nochmal angeht muss ich also schnell rein und motor zünden??de ging ja von alleinenach ca 20sek wieder aus.... ????? Die Alarmanlage wird, wie geschrieben, ausschließlich über die Fernbedienung scharf gemacht und entschärft. Wenn du also die Tür mit dem Schlüssel öffnest, denkt das System, es wird eingebrochen, da sich die Tür ja bei scharfer Alarmanlage öffnet!Den Schlüsselbart brauchst du nur noch zum Zünden. Das ist aber bei sehr vielen Fahrzeugen mit Werkseitiger Alarmanlage so!Deaktivieren kannst du die Alarmanlage auch, indem du einfach auf der FFB auf "Öffnen" drückst. Danach natürlich "schließen" nicht vergessen Es ist möglich, dass einer der Türkontakte oder der Haubenkontakt defekt sind und die Alarmanlage deshalb losging.Würde das nochmal testen und wenn es häufiger vorkommt, die Werkstatt aufsuchen! Hast ja Garantie!
Die Alarmanlage kannst du nur mittels der Funkbedienung abstellen. Ein schnell abklemmen der Batterie bringt nichts, ebenfalls ist der Tipp mit dem Motorstarten falsch! Denn, wenn ich mich nicht irre müsste dein i20 über eine Wegfahrsperre verfügen? Wenn ja, dann ist beim losgehen der Alarmanlage dein Auto deaktiviert. Bedeutet du kannst ihn nicht starten. Dazu musst du den Wagen 1 Min lang auf Zündung stehen lassen, dann wird die Wegfahrsperre entriegelt und der Motor lässt sich wieder starten. Folgendes für die Zukunft:Du schließt per FB zu und deine FB funktioniert nicht, weil dekodiert oder Batterie leer. Dann machst du folgendes:Bei leerer Batterie erst Mal Batterie wechseln. Hierbei ist drauf zu achten, dass du die FB nicht länger wie 30 Sek. ohne Strom lässt. Ansonst ist sie automatisch dekodiert und der Empfänger am Auto wird das Signal nicht mehr erkennen. Du kannst sie selber aber spielend anlernen. Dafür brauch man keine 30 Euro in der Werkstatt zahlen Alarmanlage austuten lassen. Dabei sich ins Auto setzen und die Türen schließen. Machst du nach 30 Sek. die Tür auf dann geht das Geheule von vorne Los! Du nimmst den Schlüssel steckst ihn ins Schloss und drehst auf "ACC" nicht auf Zündung! Anschließend auf "Lock" auf deiner Fernbedienung. Nun müssten die Blinker angehen und das akustische Klacken kommen. Dann den Schlüssel einfach auf "Lock" zurückdrehen und abziehen. Fertig angelernt ist deine Fernbedienung!Ich hoffe ich konnte helfen.
sooo eine sch....!!!!grade eben-mitten in der nacht-geht sie wieder los.ich stand eben sowas von senkrecht im bett!zum glück kont ich vom balkon der küche aus über die FB auf und wieder zumachen.also doch werkstatt,ne?!das problem ist,dass erstens mein auto ja erst donnerstag zugelassen wird,ich damit also noch gar nicht zur werkstatt kann,und zweitens, dass ich die garantiepapier erst in 3-4 wochen bekomme.naja werde jetzt erst mal de händler anschreioben.ich nehm an,da es elektronik ist muss ein fehler ausgelesen werden?und damit muss ich zur hyundai-werkstatt??wird aber nix großes sein,zeitlich,oder??oh manno:-( bisher nur pürobleme
QUOTE (lunali @ 21 Feb 2011, 03:02 ) achso...und muss nochmaal fragen- kann man die alarmanlagee ganz deaktivieren?? also dass sie quasi gar nicht mehr funktioniert? oder kann das ggf die werkstatt tun,wenn sie nichts sonst findet????? Wenn du das Auto mit dem Schlüssel und nicht mit der FB abschließt, wird die Alarmanlage nicht scharf gestellt!Und was die Fehlerbehebung angeht: da muss sich der Händler drum kümmern. Und zwar für dich unentgeldlich. Wie er das organisiert ist sein Problem!
