Frage zur Klimaanlage Lantra Bj.2000
Beitrag von Auto-Nomer »
QUOTE (Elogo @ 27 Feb 2011, 13:09 ) in der gebrauchsanweisung steht nichts davon drin, dass die Klima immer angeht, wenn man das Gebläse auf die Scheibe richtet.Und wenn die Scheiben nicht mehr beschlagen sind, sollte man die Klima ausschalten können. Dachte ich zumindest... Sollte man auch am A/C schalter.
Elogo
Beitrag von Elogo »
QUOTE (Auto-Nomer @ 27 Feb 2011, 13:51 ) Sollte man auch am A/C schalter. eben genau das geht ja nicht - evtl. ist der Schalter ja defekt. Aber ist ja nicht so schlimm - besser so, als defekte Klimaanlage.Danke für eure Antworten.
sherpa
Beitrag von sherpa »
Ne der Schalter ist nicht defekt, dass ist von Haus aus so gewollt. Probier mal ob du das entsprechend der Anleitung in dem Link abschalten kannst. Bei manchen funktioniert das.http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... ich,and,zu
Elogo
Beitrag von Elogo »
QUOTE (sherpa @ 27 Feb 2011, 15:23 ) Ne der Schalter ist nicht defekt, dass ist von Haus aus so gewollt. Probier mal ob du das entsprechend der Anleitung in dem Link abschalten kannst. Bei manchen funktioniert das.http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... ich,and,zu habs probiert - klappt bei meinem Lantra nicht. Ist aber nicht schlimm
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE habs probiert - klappt bei meinem Lantra nicht. Ist aber nicht schlimmWenn man das Forum richtig durchsucht hätte, würde man sehen, das man dazu nur einen Microschalter am Bedienteil entfernen muss, um das automatische einschalten zu deaktvieren Andernfalls ist alles noormal....
Elogo
Beitrag von Elogo »
QUOTE (EricTwo @ 27 Feb 2011, 23:26 ) Wenn man das Forum richtig durchsucht hätte, würde man sehen, das man dazu nur einen Microschalter am Bedienteil entfernen muss, um das automatische einschalten zu deaktvieren Andernfalls ist alles noormal.... uiii...jetzt wirds spannend.Mit welchen Schlüsselwörtern hätte ich die Suchfunktion füttern müssen, um auf einen geheimen, mysteriösen Microschalter zu stoßen? (der mit Sicherheit im Handbuch wieder nicht drinsteht)Leute - ich bin nicht vom Fach und wollte nur wissen, ob mein Auto evtl. einen defekt aufweist - mehr nicht. Ich werde nicht das Amaturenbrett zerlegen um einen Geheimschalter zu finden. Dann lieber etwas mehr Sprit verbrauchen, bevor ich was kaputt mache.
PapaNappa
Beitrag von PapaNappa »
Ich habe diesen Thread gefunden, vielleicht meint er den, aber da wird kein Microschalter erwähnt:http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... menfassung: da wird die Konsole zerlegt und was kaputt gemacht, genau was du nicht willst ^^Also mein Lantra 1.6 GLS Limo BJ 99 zeigt das Verhalten auf jeden Fall nicht.Dass da ein Defekt vorliegt kann ich mir eigtl. nicht vorstellen.Eine andere Erklärung ist nur, dass im 2000er Baujahr diese Automatik hinzugefügt wurde - kann das sein?Die letzten beiden Posts des obigen Threads legen diese Vermutung aber auch nahe - ein Coupé macht das, ein anderes (auch BJ 2000) nicht.
gammelleiche
Beitrag von gammelleiche »
Nein, wie ich schon geschrieben habe, braucht man da nichts kaputt zu machen. Einfach den Schalter auseinandernehmen und das Kabel von der Platine abstöpseln.
Elogo
Beitrag von Elogo »
aha... also wenn ich muse hab, dann versuch ich das mal - danke
