Motor springt nicht an!
habe das selbe problem mal läuft ne woche perfekt und dann warum auch immer geht er erst beim dritten mal oder so an...habe auch die verkleidung abgebaut aber da oben an das zündschlpss kommt man kaum ran...mal sehen habe auch alles mal nachgedrückt also kabel fest evtl war es das schon...sonst neuen code besorgen...hoffe du hattest glück gruß
