Wartung und Kraftstofffilter Atos 2005
Hartwig
Beitrag von Hartwig »
Hallo,ich will am Atos (41000KM; EZ 2005) einen großen Kundendienst machen.Gibt es ein WHB o.ä. in dem die auszuführenden Arbeiten aufgeführt sind?Speziell dazu: Wann muß der Zahnriemen erneuert werden? Wo sitzt der Kraftstofffilter?Danke
Malikuh
Beitrag von Malikuh »
Soviel ich weiß ist der Zahnriemen erst bei 120 Tkm...Warum willst du wissen wo der Kraftstofffilter liegt, wenn du einen Kundendienst machen willst ? ^^
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE Soviel ich weiß ist der Zahnriemen erst bei 120 Tkm...der Zahnriemen wird nach 90.000KM ODER 6 Jahren gewechselt, je nachdem was ZUERST eintritt.QUOTE Warum willst du wissen wo der Kraftstofffilter liegt, wenn du einen Kundendienst machen willst ? ^^Ähm....weil er ihn vielleicht wechseln möchte, und sich an den Wartungsplan halten möchte, nicht wie andere Pfuscher, die der Meinung sind, ein Kraftstofffilter muss nicht gewechselt werden??@ HartwigDer Kraftstofffilter befindet sich am Unterboden hinten links oberhalb des Hinterachslagers.Die auszuführenden Arbeiten stehen im Wartungsplan (hier im Forum zu finden) bzw. in der Betriebsanleitung / Wartungsheft.
Hartwig
QUOTE (EricTwo @ 20 Dez 2010, 08:04 )der Zahnriemen wird nach 90.000KM ODER 6 Jahren gewechselt, je nachdem was ZUERST eintritt.Ähm....weil er ihn vielleicht wechseln möchte, und sich an den Wartungsplan halten möchte, nicht wie andere Pfuscher, die der Meinung sind, ein Kraftstofffilter muss nicht gewechselt werden??@ HartwigDer Kraftstofffilter befindet sich am Unterboden hinten links oberhalb des Hinterachslagers.Die auszuführenden Arbeiten stehen im Wartungsplan (hier im Forum zu finden) bzw. in der Betriebsanleitung / Wartungsheft.genau so ist es.Der Filter kommt nach 5 jahren raus. Kannst du mir noch helfen den Wartungsplan hier zu finden?Vielen Dank
