Fehlerspeicher Code P1128
Bresa
Beitrag von Bresa »
Hallo Leute Hab da ein kleines Problemchen mit meinem Accent :-(Die Motorkontrollleuchte leuchtet. War damit vor 5 Monaten bei Hyundai. Die haben den Fehlerspeicher gelöscht und gemeint: Wenn es wieder auftritt kommst nochmal rum.Jetzt nach 5 Monaten leuchtet sie wieder.War vorhin bei "Stop And Go" wegen auslesen und die konnten mir nur sagen das es der Fehler P1128 ist und die aber nicht wissen was es bedeutet.Nun meinte mein Freund ich könnte ja mal im Forum fragen, vielleicht kennt sich da jemand damit aus Vom Fahren her merke ich keine Veränderungen, nur der Spritverbrauch ist glaube ich etwas höher - kann aber auch nur einbildung sein :-(Danke schonmal für eure Antworten!Ach ja: es handelt sich um einen Accent 1.3i Baujahr 2001
trance-accent
Beitrag von trance-accent »
Hi habe genau das selbe Problem. Lass den Fehlerspeicher mal bei Hyundai auslesen. Da steht dann auch ein Text dazu. bei mir steht da: Gemisch bei höherer last zu mager. Laut Hyundai ist es der LuftmengenMesser. Habe ich getauscht-Lampe ging wieder an. Event. liegt es bei dir daran. Fehler löschen bringt nix. Lass mal auf FalschLuft prüfen. TestFahrt mit Laptop und kundigem schrauber kann auch was bringen. Man kann da u.a. die werte der LambdaSonden sehen. wenn du die Lösung hast schreib mal ruhig hier rein. ich warte noch auf die Auswertung meines TestfahrtProtokolls. Gruß t-a
VEITDRIVE
Beitrag von VEITDRIVE »
hallo ich würde erstmall das flexrohr überprüfen ob es gerissen ist ,sollte es in ordnung sein dann würde ich den luftmassenmesser erneuern lassen , bei bosch gibts für viele fzg nur den einsatz und nicht den ges. lmm , ist halt deutlich billiger , fc -code löschen lassen und gut is , gruß
