Tieferlegung
Coanen
Beitrag von Coanen »
Hallo zusammen,ich wollte mein Coupe Tieferlegen ist ein GK bj 2003 jetzt mal die frage dazu wenn ich 35mm nehme muss ich auch kürzere Dämpfer verbauen oder geht das noch mit den normalen also Serien Dämpfern?Danke:)
paedder
Beitrag von paedder »
Es gibt imho auch Feder mit 40mm für den GK und die kann man laut Gutachten auch mit den Seriendämpfern verbauen. Besorg Dir vorab das Gutachten und lies nach, was erforderlich ist. Sollten gekürzte Dämpfer vorgeschrieben sein, so wirst du die Federn auch nur zusammen mit Dämpfern bekommen.
luara
Beitrag von luara »
Rebound sollte man eigentlich erst ab 50-60mm brauchen.
Coanen
ok danke ich werde mir einfach mal ein paar infos besorgen dank euch
AutoTroll
Beitrag von AutoTroll »
Hab 30mm rundum und fahre nach wie vor mit Seriendämpfern. Härter will ich es auch nicht haben.
Coanen
hab doch noch ne frage bei 17 " felgen was meint ihr wie tief ich den legen soll? also damit es nicht zu prollig aussieht dachte so an 35 mm gut oder schon zu tief?
chrism89
Beitrag von chrism89 »
35mm hatte ich auch. passt ganz gut. sieht mit 18" natürlich noch fetter aus.aber wenn du die radkästen bördelst und die distanzscheiben zwischenklemmst, siehts richtig gut aus. va geht auch so. aber da die räder auf der ha sehr tief im radkasten sitzten, sind distanzscheiben schon zu empfehlen...
