Drehzahlverlust nach Anlassen, warmer Motor!
chrism89
Beitrag von chrism89 »
Moin,hab die letzten Tage immer mal wieder Probleme mit meinem Tucson. Wenn ich den warm gefahrern Motor für kurze Zeit abstelle (z.B. zum Einkaufen etc.) und dann wieder starten will, kommt es das ein oder andere Mal vor, dass der Motor direkt nach dem Anlassen die Drehzahl verliert und aus geht. Was kann das sein? Event. Probleme mit der Gasanlage? Kommt NUR im warmen Zustand vor. Bei kaltem Motor gab es bisher noch keine Probleme..Gruß aus Kassel
jimbo
Beitrag von jimbo »
Ich sage mal das es an der Einstellung der Gasanlage liegt.Es kann ja eingestellt werden bei welcher Temperatur er umschaltet und dann noch eine Einschaltverzögerung. Wenn nun die Verzögerung zu kurz eingestellt ist schaltet er direkt nach dem Anlassen auf Gas um. Die Zeit etwas erhöhen und dann sollte es keine Probleme mehr geben.
cunda
Beitrag von cunda »
HI,kannst du ganz einfach testen, indem du bei warmen Motor mal auf Benzin startest, wobei doch eig. ne Gasanlage immer auf Benzin startet?!?Des mit dem einstellen der Temp. kann man ja auch eig. ausschließen, da es nicht im kalten Zustand passiert!
jimbo
Beitrag von jimbo »
QUOTE (cunda @ 10 Sep 2010, 14:34 ) HI,kannst du ganz einfach testen, indem du bei warmen Motor mal auf Benzin startest, wobei doch eig. ne Gasanlage immer auf Benzin startet?!?Des mit dem einstellen der Temp. kann man ja auch eig. ausschließen, da es nicht im kalten Zustand passiert! Das ist richtig das sie immer auf Benzin startet.Die Anlage Springt um wenn eine bestimmte Temp erreicht ist. Wenn jetzt beim starten die Temp schon vorhanden ist gibt es noch eine Zeit nach der auf Gas geschaltet wird.Wenn diese Zeit nun z.B. auf 1 sec. steht schaltet die Anlage 1 sec nach Start auf Gas um. Nun kann es aber sein das in dieser sec. noch nicht alles rundläuft am Motor und dann noch der Moment des umschalten dazu bringt den Motor dann zum absterben.
chrism89
Sprich, nächste Woche in die Werkstatt und checken, bzw. einstellen lassen.Hab ja noch Garantie^^Danke!
