Kosten Zylinderkopfdichtungswechsel ?
Naja also ich musste so schnell wie es geht ein Auto haben um von A nach B zu kommen...Ich lebe auf dem Dorf und habe 2 Kinder im Kinderwagen Alter.Mein Freund muss im moment ständig mit der Army auf Manöver ect und sein Auto darf ich nicht fahren, weil es über die Army versichert bin also hab ich im Internet geschaut und das Auto gesehen, bin es gefahren und der Typ sagte mir auch, dass die Zylinderkopf Dichtung hin ist...Hab auch nur 350 Euro bezahlt
Wann letzter Ölwechsel war weiss ich nicht...Steht das irgendwo??Also der Wagen hat 225000km runter hmmmm und was kann man noch so für Details angeben??HU und TÜV ist noch bis April 2011Die Bremsen reagieren sofort wenn ich die betätige.....Hmmm sonst wüsste ich nciht was ich noch dazu schreiben kann
year 225tkm , warn fleißiges pony =) und das obwohl die ja kaputt gehen bei 100t die dichtung haben wir auch mal gewechselt aber ich kann mich nicht erinnern dass das eine große oder teure aktion war. wenn du nicht weißt wann letzter ölwechsel (entweder kleiner zettel vorne im motorraum oder oben in der sonnenblende viell. ein kleiner notizzettel (sovíel verstecke hat das auto nicht ) , dann auf jedenfall ölwechsel (wieviel hast du denn eigentlich nachgekippt?) wenn klar ist was eigentlich ist könnte dein "bekannter" die dinge ja für dich erledigen , und du könntest , insofern der motor keinen abbekommen hat durch die geringe pflege , bis april dann noch mobil sein damit. (winterreifen?) diese km und das alter dann hat der kleene dann wirklich seine schuldigkeit getan
QUOTE Wann letzter Ölwechsel war weiss ich nicht...Steht das irgendwo??Spielt eh keine Rolle mehr, das muss sowieso gewechselt werden wenn die Kopfdichtung neu gemacht wurde.Dein "Mechaniker" sollte sich mal die Grundsubstanz vom ganzen Auto ansehen, nicht das du jetzt großartig Geld reinsteckst und das Auto rostet von unten so schlimm das es bald keinen Tüv mehr kriegen wird. - Dann lohnt es sich schon nicht mehr großartig in das Auto was reinzureparieren. Die Kopfdichtung bei einem Auto machen das nach ein paar Monaten auf den Müll soll ist eigentlich eh schon schwachsinn. Wenn das Auto technisch ansonsten brauchbar ist dann sollte man sich aber darum kümmern das es so bleibt, wenn man sich drum kümmert kann auch ein billiger alter Pony seine 500 000km halten und 30 jahre alt werden. Damit ein Fahrzeug vernünftig funktionier sollte auf jeden Fall in Ordnung bzw. gewechselt sein.- Alle Betriebsflüssigkeiten und Öle (auch getriebe und Servolenkung, ggf. Differential) und die Filter, als Luftfilter, Benzinfilter etc. - Die Zündanlage, also Verteiler/Zündkabel/Zündkerzen und eine gute Batterie, wenn das nicht in Ordnung bzw. überaltert ist dann hat man mit einem älteren Auto meistens schon bei den ersten Schneeflocken nix als Ärger weil das Auto nicht anspringt, - Rostschutz ist ebenfalls wichtig, also vorhandenen Rost beseitigen/versiegeln, und unterboden, Schweller, Radläufe mit einem Unterbodenschutz vor Salz etc. schützen. An nem Auto rumschweißen wird richtig teuer. Wenn man das alles von einer Werkstatt machen lässt und die die teuersten Teile bestellen wird das Extrem teuer, deswegen solltest du mal in der Bedienungsanleitung den Wartungsplan durchsehen und mit deinem Mechaniker überprüfen welche Teile alle fällig sind nach der Kopfdichtung. Wenn man gar keine Ahnung hat ist das immer bisschen blöd weil einen jeder übers Ohr hauen will/kann.
Also erstmal Danke für die Antworten....Ich wollte nochmal auf 2 Fragen zurück kommen...Mein Freund hat geguckt welche Farbe der Qualm aus dem Auspuff hat und die Farbe ist weiss...Und bei dem Öl Nachguck Dings kam gar kein Qualm raus....Mein Kumpel kommt die Tage nochmal vorbei und dann schauen wir!!
