Warnleuchte für Fahrergurt leuchtet
serhat1970
Beitrag von serhat1970 »
Hallo,ich habe letzte Woche ein Sonata NF gekauft. Die Warnleuchte für den Fahrergurt leuchtet und es piepst. Gurt ist angelegt. Wer kann mir mit diesem Problem Helfen?GrußSerhat
Beitrag von AccentGT »
Weiß jetzt nicht, ob der Sonata eine Sitzbelegungserkennung hat oder nur über einen Kontakt im Gurtschloss arbeitet, aber an der Stelle wird dann vermutlich ein Defekt vorliegen!Wenn beim Händler gekauft: soll der richten!
Robi758
Beitrag von Robi758 »
Der Sonata hat ne Sitzbelegungserkennung. Scheint aber am Gurtschloss zu liegen.Also fahr in die Werkstatt die sollen sich das anschauen.
serhat1970
vielen Dank,Der Hyundai Händler in Aachen wollte nur für das Gurtschloss 387 € plus Einbau und Kleinteile. mehr als 500€. Das ist schon sehr happig.Hat jemand noch andere Ideen. Ich habe ein Ersatzaustausch Schloss gefunden. was muss man da beachten.Gruß
Torque
Beitrag von Torque »
kann ich dir morgen schreiben. hab das buch dann zur hand.
Torque
So wie ich es aus der Literatur sehe, muss du den Sitz erstmal ausbauen. Dann kommste an das Gurtschloss ran. Bevor du aber dabei gehts, musste wie immer wenn man an SRS-Systemen arbeitet, Batterie abklemmen!!! Unter dem Sitz befindet sich dann ein Stecker, der für das schloss ist, musste aber zurückverfolgen, da dort unten sehr viele Stecker sind. Aber alles ohne Gewähr Hoffe ich konnte dir helfenGruß
