Bastuck Auspuff mit Sportkit
cytral
Beitrag von cytral »
Hallo Leute!Ich habe einen Hyundai i30 mit einem MS Design Sportkit und hätte gerne eine Bastuck Duplex Anlage.Ich möchte nun gerne wissen ob die Auspuff Anlage dadrunter passt??Danke für die Antworten
Stantke
Beitrag von Stantke »
Gibt es eine Anlge für den i30 von Bastuck, wenn ja so passt die auch drunter, Bastuck hat eine 100%ige passgenauigkeit. Wenn es für den i30 keine geben sollte so bekommst du die sicherlich eine andere drunter, aber zugelassen wird dann sicherlich schwieriger da Bastuck die anlagen mit ABE ausliefert, da dir die ABE aber dann nicht reicht musst du sie irgendwo abnehmen lassen. aber ne geänderte bastuckanlage die eigentlich für ein anderes auto vorgesehen ist einzutragen ist wahrscheinlich genauso schwer wie eine USA anlage etc. Mein Prüfer (kenne ich sehr gut und jahrelang inkl Duzen und so) hat bei meiner Mussa bzw M&S-Anlage nur den Kopf geschüttelt und gesagt eintragen wird er sie mir nicht aber wenn ich zum tüv komme wird er sie ignorieren, so spar ich mir zumindest den umbau jedesmal
cytral
Geht mir nur darum ob das mit dem Sportkit halt auch alles noch passt Ob von den endrohren zur seite usw noch genug platz vorhanden ist usw
SQP-JR
Beitrag von SQP-JR »
mit dem hinsberger kit passt es auf jeden fall mit der originalen passt auch, da du aber nur so kleine ansätze an bzw unter die originale machst kanns evtl bisl knapp werden, muss man wenns blöd is die halter ein wenig nach unten verbiegen, denk aber eher nichund selbst wenn, ist kein großer akt
cytral
Alles klar dann werde ich das Risiko wohl eingehen
