Bremsscheiben wechseln
Sn3aKeR
Hi,bei meinem Scoupe sind die Bremsscheiben schon ziemlich fertig (haben schon leichten Wellen und einen Schlag dürften sie auch haben), hab mir auch schon neue besorgt. Aber ich krieg die Dinger nicht runter..... Hab die Mutter von der Antriebswelle gelöst, alle 4 Schrauben die versetzt zu den Schrauben die das Rad halten gelöst, so weit so gut, hab dann mit einem Scheibenabzieher die Platte vor der Bremsscheibe versucht herunterzu bekommen, das klappt aber nicht so richtig, weil es die Antriebswelle hineindrückt (Scheibenabzieher drückt sie rein) ........ Die Bremsscheibe ist schon locker könnte sie auch leicht herunterbekommen wenn da nicht die komische Platte davor wäre.... Hab schon fast alles probiert die geht nicht runter.... Ist sie nur so draufgerostet oder wie bekomm ich die noch runter....Bin sehr froh über eure Vorschläge wäre mir eine große Hilfe. Thx
sirbenny
gibts auch nicht.das ist verdammt blöd gemacht... hab mich letztens auch so aufgeregt... weil bei der konstruktion mit grosser wahrscheinlichkeit das lager an arsch geht wenn man die scheiben wechseln will... eine werkstatt hat gemeint sowas würde zu 90 % bei der bauweise passieren. eine andere hat gemeint die lager müsste man einfach wieder zusammenstecken und fertig aber naja dieser aussage hab ich nicht so recht geglaubt... also glaub das waren ca. 50eur pro lager...gruss benny
Jackdaniels
QUOTE (sirbenny @ 30 Mar 2004, 19:21 ) gibts auch nicht.das ist verdammt blöd gemacht... hab mich letztens auch so aufgeregt... weil bei der konstruktion mit grosser wahrscheinlichkeit das lager an arsch geht wenn man die scheiben wechseln will... eine werkstatt hat gemeint sowas würde zu 90 % bei der bauweise passieren. eine andere hat gemeint die lager müsste man einfach wieder zusammenstecken und fertig aber naja dieser aussage hab ich nicht so recht geglaubt... also glaub das waren ca. 50eur pro lager...gruss benny Kann ich beim Lantra auch bestätigen wo ich damals notgedrungen bei ATU meine vordere Bremsanlage komplett wechseln musste... Da waren dann auch v+l die Radlager fällig, ist ne dumme Konstruktion von Hyundais...
