Türdämmung
xtrabig
Beitrag von xtrabig »
was weiches z.b. schaumstoff, zwischen dem blech und dem plastik, am rand wo die chlipse drin sin. die sind meistens locker, was du auch mal machen kannst is schaun ob die kabel alle fest sind, wenn die lose rumfliegen kann das auch klappern!
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Vielleicht wird die Masse, die du aufgetragen hast , zu hart und fängt an zu bröckeln. Das ist jetzt mehr auf Hochsommer bezogen , wenn sich der Innenraum richtig aufheizt. Dann geht die Dämmwirkung komplett verloren, hatte letzten Sommer so'n Fall bei nem Kupmpel. Der hat auch irgendwas aus dem Baumarkt genommen, hörte sich aber schlimmer an als ohne Dämmung. Hab ihm dann die Verkleidungen mit EX-Vibration gedämmt und er war happy. Das Zeug ist echt gut, (und auch in meinem Coupe drin). P.S. Das ist jetzt keine indirekte Kritik an dich, weiß ja das du Schüler bist , und das halt Kohle eher Mangelware ist.
X Bassman
OK , dann wird das nicht zum Problem. Immerhin. Keine Ahnung was der damals genommen hat, aber Zeug war echt scheiße. Kann es vielleicht sein das bei dir die Scheibe vibriert ? Kommt vor wenn man viel Bass hat. Und du könntest noch nach den Schienen schauen (welche die Scheibe führen) , vielleicht ist da was locker. Hoffe du wirst das Klappern bald los,
