Anleitung lantra bremsen hinten tauschen
Phönix
Hallo zusammen.ich habe einen hyundai lantra wagon bj 2000.schlüsselnummer 8252 350.Wir wollen hinten die scheibenbremsen tauschen.nun sagte ein kumpel,dass die handbremsbeläge innen der scheibe sind und man die mit tauschen sollte.ist eben ein abwasch.er war sich allerdings nicht ganz sicher,ob der die bremsen so hat.Also:funktioniert die bremse über die hauptbremse oder hat der innen auch noch beläge?Wird zwingend ein spezialwerkzeug benötigt oder gibt es da einen trick Danke und grüße
Phönix
Schizophren
- Automatik S-Coupe
nein das stimmt so nicht!!! das geht nur vorne so -> hinten muss der kolben reingedreht werden wenn er nur gedrückt wird geht das innere kaputt und die handbremse geht dann nicht mehr...ne wasserpumpenzange oder nen flexschlüssel geht meistens um den kolben zurückzudrehen
QUOTE (Schizophren @ 31 Aug 2010, 13:03 ) Wenn du den Bolzen der Bremsen zurück drücken willst reicht auch eine Schraubzwinge aus Metall die sollte nicht gerade dünn sein sonder schon kräftiger.Hab ich auch gemacht. Ist ein Kinderspiel damit. Da brauch man kein Spezialwerkzeug zu. Du brauchst nur was das den Kolben zurück drückt.GrußSchizo Das hilft bei der Hinterradbremse nur leider nicht, da der Kolben gedrückt und gleichzeitig gedreht werden muss!Für wenig Geld bekommt man dieses Werkzeug bei ebay (reicht für den Heimbedarf vollkommen). Die meisten Mietwerkstätten haben sowas auch im Werkzeugfundus, leider verleihen die wenigsten das...
