Accent problem beim Wiederanspringen
Franz83
Beitrag von Franz83 »
Hallohabe bei meinen Accent x-3 Bj95 das Problem, das er nach der Fahrt beim wiederanspringen streikt. Der Motor wird zwar ordnungsgemäß und schnell vom Anlasser durchgedreht aber er startet nicht.Wenn ich ihn dann aber anschiebe kommt er sofort, das Problem ist aber manchmal auch nach längerer Stillstandsphase(<10h) .Wo fängt man an mit suchen..... eine große Werkstattrechnung lohnt da schon nicht mehr...Vielen Dank
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Motortemperatursensor am Thermostat ? Leuchtet Check Engine ?
Franz83
Die "check Engine" kontrollleuchte leuchtet wie immer 3sek. und geht danach aus. Aber anspringen will er nicht...
