Hyundai accent 2001 ?
Deckard
Würde gern einen Hyundai Accent kaufen.Hätte gern eure Meinung dazu gehört.Auto: Hyundai Accent 1,3 Trend Cool Limousine BJ: 2001, 102.000 km, 55kw, BenzinDas Auto ist in einem sehr guten Zustand, vollständiges Serviceheft ist vorhanden, Sommer und Winterreifen. Zahnriemen und Kupplung sind neu gemacht worden. Pickerl ist neu.Wir haben uns mit dem Verkäufer auf einen Kaufpreis von 2250,- € geeinigt.Würde mich interessieren, was eure Meinung ist. Ob der Preis zu teuer ist? ob noch mehr verhandelbar gewesen wäre??? Und wie die Hyundais generell sind, speziell auch die Hyundai Accents? Danke für eure Hilfe
Handballgott
Servus, der Preis wäre für Deutschland wohl etwas zu hoch, aber "Pickerl" d.h. du bist aus Österreich, oder?Wenn der Wagen keine Dellen etc hat, neues Pickerl, Kupplung und Zahnriemen gemacht sind, dann kann man eigentlich überhaupt nicht quängeln."Trend Cool" ist wohl eine bessere Ausstattungvariante mit Klimaanlage. (Funktioniert die? Wichtig) Hab im Internet einen silbernen in "Gerasdorf" bei Wien gefunden, auf den die Daten passen, ist der das?QUOTE Und wie die Hyundais generell sind, speziell auch die Hyundai Accents?Die sind einfach aufgebaut, und gehen wenig kaputt. Wenn man sich darum kümmert dann halten die ihre 400 000km und mehr. Wenn der gut beeianander ist, und dir das Auto von Größe etc. alles gefällt dann kauf ihn! Laufleistung etc. ist alles so wie es sein sollte. Wenn das gepflegtes Garagenauto ist, dann sowieso. Sowas ist eh selten, Autos in der Preisklasse werden bei uns meistens total mieß behandelt und kaum gepflegt.Hier einige Ratschläge (gelten eigentlich für jedes Auto mit der Laufleistung und den jahren):- Wenn der Wagen noch Rostfrei ist, dann sollte man darauf achten das er in Zukunft nicht damit anfangen kann. Suche dir irgendwo eine Hebebühne, spüle den Unterboden und die Radläufe mit einem Dampfstrahler ab. Schau ob es irgendwo gammelt (sollte sowieso nix sein), und dann schmier den unten und in den Radläufen mal komplett mit frischem (durchsichtigen) Unterbodenschutz zu. Permafilm z.B.Rostschutz beim Accent ist eigentlich nicht schlecht, aber über die Jahre ist der originale irgendwann ausgehärtet, und in Österreich salzt man die Winter auch gerne tot. Dann hat man da die nächsten 5 Jahre erstmal Ruhe. -Schauen wie alt die Batterie ist, wenn es noch die erste ist, und das Auto im Winter draußen stehen wird, dann kaufst du am besten im Herbst eine neue (am besten die größte die reinpasst). Dann hat man auch keine Probleme von wegen das er nicht anspringt. -Wenn es noch nicht gemacht wurde laut Scheckheft, den Benzinfilter erneuern lassen. Wird oft vergessen, und wenn dem sein dünnes Blechgehäuse durchrostet läuft Benzin aus. -Getriebeöl und Servolenkungsöl wechseln (ist fast 10 jahre alt die Plörre und mit dem Alter wird das nicht besser, auch wenn kein Wechselintervall vorgesehen ist - Wechsel reduziert Verschleiß und erhöht Lebensdauer)-Überprüfen wann der letzte Klimaservice gemacht wurde, alle 3-4 Jahre sollte man das Kältemittel auffüllen lassen. (kostet ca 40-60€)Danach einfach nur ganz normal den Service nach Handbuch machen. Immer schön den Ölstand checken und zwischendrin die nächsten 2 Jahre mal die Zündkabel und den Lichtmaschinenregler erneuern.Dann kann gar nix passieren und der fährt dir bis nach Peking. Also allzeit knitterfreie Fahrt!
