Lantra J2 Bj.97 Kombi - Airbaglampe
frobbert
Beitrag von frobbert »
Hallo Hyundai Gemeinde. Habe ein Problem mit meinem Lantra, der demnächst übern Tüv soll. Die Airbaglampe geht nicht aus - sie leuchtet konstant, wenn der Motor läuft.Was gibt es für Lösungsansätze, die ich mal probieren könnte, bevor ich in eine Werkstatt fahre ?Grüßefrobbert
saddamm
Beitrag von saddamm »
Hm beim meinen Accent hatt Batterie komplett abklemmen immer geholfen^^Batterie abklemm ca 20-40 min warten wieder anklemm und die Leuchte war aus..aber wenn die gleich wieder angeht wärs verdächtig^^schon nen kleinen unfalll gehabt das die Sensoren ausgelöst wurden??
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Kann auch an erhöhtem Überganswiderstand an den Steckverbindungen liegen.
frobbert
Hm ne Stunde hatte ich die Batterie ab - kein Erfolg. Sonst noch Ideen ?
KnutschOchse
QUOTE (KnutschOchse @ 17 Jan 2011, 12:17 ) Kann auch an erhöhtem Überganswiderstand an den Steckverbindungen liegen. Reinigen (lassen) und Fehlercode löschen lassen.
frobbert
Welche Steckverbindungen?
KnutschOchse
Na die von den Airbags. Vielleicht erstmal Airbagsteuergerät auslesen lassen um zu wissen welcher Airbag hier den Fehler verursacht ?
