Zentralverriegelung defekt
Hallo..wollte nochmal Konkret hier fragen das ich nicht weis wie ich den anderen Thread verschiebe..Bei meinem Hyundai Coupe 03 BJ geht die Zentralverriegelung nicht..Weder mit FFB noch mit Schlüssel..Die Schließmechanismen von den Türen sind in ordnung..Wie Teste ich den Machanismus von der Motorhaube?Das komische ist..obwohl die ZV nicht geht kann ich die Alarmanlage scharf schalten.Und wenn ich die Tür öffne klackt irgendnen Relais oder sonst was im Fußraum (vermutlich beim BCM)Wo könnte ich bei dem Fehler anfangen zu suchen?Evt wichtig zu wissen ist das es nen Unfallwagen ist..Frontschaden bei dem der Beifahrerairbag auf ist..mfg
Schau mal ob nicht vllt eine Sicherung durch ist. oder ein Relais defekt.Ansonsten bei Unfallwagen vllt auch irgend eine Sicherung nicht richtig drin oder ein Relais das man alle mal nach drückt.Das sind dinge die ich als Elektriker sagen kann.Hatte es schon mal das der Scheiben wische nicht ging und aber ne andere Sicherung durch war.Lg Matthias
Ich will das Thema nochmal aufleben lassen..Mein Coupe ist immernoch beim Händler..Der hat nun sämmtliche Teile ausgetauscht..Komplette schließanlage inkl Zentralverriegelungs Modul etc..Er kommt einfach nicht drauf woran das liegt..Habe Folgende Symptome.1.Scheibenwischer geht in der Geschwindigkeit reguliert..aber nicht komplett aus...2.Alarmanlage lässt sich scharf schalten und geht auch los sobald man die Tür öffnet mit den Blinkern.. Hat aber ansonsten nen dauer Alarmsignal von der Sirene drin..3.Zentralverriegelung ist außer Betrieb..Obwohl schon alles getauscht wurde..Die Blinker reagieren auf das Abschließen durch die Fernbedienung..AN den Türen kommt auch Strom an etc..aber die Türen verriegeln einfach nicht von selbst..Ich kann sie nur seperat mit dem Schlüssel aufschließen..Hoffe es kann mir jemand helfen..will meinen Coupe nun Endlich mal haben..
