dauerhaft leuchtende Check Engine Lampe
bolcher
Hallo Jungs,was sagt ihr zu folgendem Problem:heute steig ich in die Karre ein und hab das fenster wegen dem regen zu gemacht, dafür muss man ja den schlüssel auf "zündung an" stellen und das fenster hoch gemacht.dann hab ich den schlüssel abgezogen und hab mich nur gewundert warum der pc nich runter fährt und die endstufen nicht ausgehen.zja das komische is die check engine lampe geht nicht aus. auch bei abgezogenem schlüssel, erst nach paar minuten ich muss das noch mal genau checken, komich is nur das ja das steuergerät eigentlich keinen strom mehr hat, denn ohne zündung an, sollte ja das mfi steurrelays nicht anziehen.also langer rede kurzer sinn, hat schon mal jemand sowas gehabt?könntes vom schweißen kommen? batterie war dran.hat jemand nen 96er GT stuergerät rumliegen? also mit LMM!gruß
