Druckschalter Benzinpumpe
funnyalex
Beitrag von funnyalex »
Wegfahrsperre !!!! läuft ja nur das er schwer gas annimmt die erste Zeit wenn kalt gestartet wird.Beim Kurbelwellensensor würde gar nix mehr gehen sagt die Werkstatt.Vieleicht zieht er falschluft wenn das Aktivkohle-relais beim Starten aufgeht.Kein Fehler hinterlegt im Speicher.....
funnyalex
Fehler gefunden.....
QUOTE (funnyalex @ 11 Aug 2010, 12:11 ) Fehler gefunden..... Verrätst du uns auch, was es war? Falls andere mal ein ähnliches Problem haben!
funnyalex
Aktivkohlefilter defekt.Dadurch Falschluft beim Starten und über 130km/h
