surrendes, zirpendes Geräusch beim beschleunigen
trashmaster
Hallo!Als allererstes: Ich binn neu hier. Falls das selbe, oder ein ähnliches Problem wie ich es mit dem auto habe, schon einmal hier im forum besprochen wurde, dann möchte ich mich für die öffnung eines neuen Beitrages entschuldigen und bitte um einen link zum entsprechenden Thema.Ich fahre seit Februar 2010 einen Hyundai Coupe GK Baujahr 2008 mit 143Ps, 9000 Kilometer habe ich bis jetzt drauf.Ich binn anfangs viel mit lautem Radio gefahren, vielleicht ist mir deshalb bis vor zwei Wochen nichts aufgefallen.Jedenfalls fuhr ich vor zwei Wochen mal ohne Radio und da ist mir aufgefallen, das jedesmal wenn ich beschleunige und über 3000 Umdrehungen komme, so ein leises Summen, oder Sirren, eine art Strömungsgeräusch, als ob zb. ein Fenstergummi undicht wäre, nur leiser, (es hört sich so an als würde irgendwas mitvibrieren) von vorne Links kommt. Das Geräusch ist bei über 3000 Umdrehungen permanent mit dabei und wird mit ansteigender Drehzahl immer lauter. Unter 3000 ist es nicht zu hören.Am deutlichsten ist es bei dem unteren Lüftungseinlass Links ausen (nicht der obere Runde, sondern der untere Rechteckige, direkt links neben dem Lenkrad) zu hören.Das Geräusch kommt definitiv nicht von der Lüftung und es hat auch nichts mit der Klimaanlage zu tun, denn es ist egal, ob man die Lüftung ein oder ausschaltet und es ist auch egal ob man die Klimaanlage mit dazuschaltet oder nicht, das Geräusch kommt immer ab 3000 Umdrehungen. Die Fenster und Türen sind auch alle dicht.Das Geräusch ist auch unabhängig vom Gang. Egal in welchen gang man schaltet, ab 3000 ist es hörbar. Am besten höre ich es allerdings im Zweiten und Dritten, weil da die Geschwindigkeit noch nicht so hoch ist und man weniger Fahrgeräusche im Innenraum hat.Man kann es auch im Standgas hören(unabhängig davon, ob man die kupplung tritt oder nicht), allerdings ist es dann sehr leise. Man muss dann schon mit dem Ohr direkt an den Lüftungseinlass, sonst hört man es nicht.Aber wie Oben schon erwähnt, es ist insgesammt ein leises Geräusch. Sobald man das Radio anmacht, es regnet, man sich unterhält, oder man das Fenster aufmacht, hört man es nicht.Ich war auch schon bei meinem Freundlichen und der meinte, das es ein normales Betriebsgeräusch sei, und vom Luftmengenmesser kommt, da dieses Bauteil bei höheren Umdrehungen (bauartbedingt beim Hyundai Coupe) mit dem Motor mitvibriert und dadurch angeblich dieses Geräusch verursacht.Also ich hab mal bei offener Motorhaube im Standgas mein Ohr direkt auf das genannte Bauteil gelegt und konnte nichts hören. Aber vielleicht ist bei offener Haube einfach das Motorengeräusch zu laut.An alle, die auch so ein Coupe fahren: Könntet ihr bitte mal überprüfen, ob das Geräusch bei euch auch vorhanden ist ?(also, ob es wirklich ein normales Betriebsgeräusch ist) Falls das nicht normal ist, kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben was das sein könnte?
