kupplung wechseln Accent X-3
Rene
Beitrag von Rene »
Moin,kann mir einer sagen ob es kompliziert ist, bzw. aufwendig bei nem 98er X-3 1.3l 75PS die Kupplung zu wechseln? Bzw. was muss alles ab um da dran zu kommen ??? danke im voraus!
Hyundai Coupe GK V6 2.7 LPG
ryu²°°°
Beitrag von ryu²°°° »
also wenn du es selbst machen willstdann brauchst du schon ein wenig mehr ahnungund das sieht mir nicht gerade danach aus (nicht böse gemeint)ich hab bei das gleiche problemmuss sie nun wechseln, gleiches autonur ein wenig mehr ps ich kann dir soviel sagen,das getriebe muss raus .....(das sagt alles)
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
QUOTE (ryu²°°° @ 27 Mar 2004, 20:26 ) also wenn du es selbst machen willstdann brauchst du schon ein wenig mehr ahnungund das sieht mir nicht gerade danach aus (nicht böse gemeint)ich hab bei das gleiche problemmuss sie nun wechseln, gleiches autonur ein wenig mehr ps ich kann dir soviel sagen,das getriebe muss raus .....(das sagt alles) Ja ja das ist verdammt viel Arbeit meine Kupplung ist gleich nach den Kauf in den Arsch gegangen und es kam viel Kohle und Zeit.
Rene
Beitrag von Rene »
ich hab heute angefangen, gebraucht hab ich ca. 2-3std um das getriebe auszubauen und an die kupplung zu kommen. ich hab zum glück ne hebebühne und alles nur denkbare an werkzeug zur verfügung.... die kupplung muss jetzt morgen nur noch rein, aber das werde ich schon schaffen.... an manche schrauben kommt man nur sehr schwer dran, zb. die eine am anlasser.... dann musste der luftfilterkasten ab. die batterie hab ich ausgebaut...... und beim entfernen der antriebswelle(achse) ist mir ein simmering kaputt gegangen.... aber alles in allem ist es nciht so schlimm wie ich gedacht habe....
