innenspiegel am J2 entfernen
pedrosch
Hallo,möchte den Innenspiegel am J2 Coupe abmachen. Also nur den Spiegel vom Kugelgelenk lösen. Der Spiegelfuß sollte an der Scheibe bleiben. Habe schon mit einigem Kraftaufwand versucht den Spiegel aus dem Kugelgelenk zu drücken aber das sitzt recht fest. Habt ihr irgend einen Trick um den Spiegel zu lösen ohne die ganze Halterung abzureißen?Danke pedrosch
pedrosch
