nach kupplung wechsel kein gang mehr reinHa
sirduck
Beitrag von sirduck »
hallofahre ein atos habe gestern gestern die kupplung getauscht ging alles gut. jetzt habe ich das problem das ich kein gang mehr rein bekomme wenn die räder in der luft sind und der moter läuft kann ich schalten aber sobald ich den wagen au die räder habe kann ich beim laufenden motor kein gang mehr rein. was kann das sein? hab ich vieleicht das aus ausrücklager falsch ein gebaut also richtig rum ist es aber da ist ja noch so ne gebogende feder. weis nicht ab ich die richtig habe hat vieleicht jemand ein bild wo icj es sehen kann wie das lager ein gebaut ist.danke schon mal im vorrausgruss dennis
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Mal den Zylinder frisch entlüftet ?
matze53
Beitrag von matze53 »
Frage:Hast du die Kupplung komplett gewechselt oder dur die Scheibe?Ursache:Überprüfe die Ausrückhydraulick ob sie klemmt oder undicht ist;die Kerbverzahnung ist trocken oder verklebt; die Kupplungsscheibe klemmt auf der Antriebswelle; wie mein vorgänger schon geschrieben Luft im Hydrauliksystem.Hast du nur die Scheibe gewechselt,kann auch die Druckplatte einen defekt haben
