Frontsystem für mein Coupe
coupefan07
Beitrag von coupefan07 »
Hallo an alle!Ich habe vor in mein Hyundai Coupe BJ 2007 ein neues Frontsystem einbauen zu lassen, ohne Subwoofer, da ich nicht nen übermäßig starken bass brauche.Wollte mal fragen was ihr dazu meint und ob es vom Preis her vertretbar ist.Also das soll reinkommen...Lautsprecher Audio System HX165 SQ 249,-Verstärker Audio System XION 100.2 220,-+ Kabel´s, Bitummatten, Einbau und Dämmung 250,-ca. 720 €Bin kein Experte was Hifi angeht, von daher sollte so ein Einsteigersystem wohl reichen oder?! Was meint ihr dazu?Gruß coupefan07
coupefan07
ach ja, ich höre meist Rock, bis Metal ( Rammstein etc. )Habe im Moment nur ein normales CD-Radio, würde es sich lohnen ein Radio zuzulegen , bei dem man Zeitverzögerungen der Lautsprecher einstellen kann?
DaveX
Beitrag von DaveX »
Ich denke an den Komponenten hast du nicht gespart. Ich denke das ist eine opimale Lösung. Jedoch solltest du davon trotzdem nicht zu hohe Erwartungen stellen. Die Audio-System Teile haben zwar schon einen kräftigen Bass gegenüber anderen Systemen, jedoch gilt das für den Kickbass-Bereich (70-250Hz). Das soll nicht heißen, dass die Teile ungeeignet sind, sondern vielmehr, dass selbst ein Highendsystem keinen Subwoofer ersetzen kann.Eventuell könntest du darüber nachdenken die Ovalen Chassis hinten zusätzlich zu tauschen und eine 4-Kanäler Endstufe zu benutzen. Der Gedanke ist folgener: Die Membranoberfläche ist größer als beim Frontsystem und der Resonanzraum der Karosse ist größer. Da könnte mehr Bass zu erwarten sein. Die Koaxsysteme von Audio-System könnte man dazu nutzen.Edit: Noch ein Lob zum Schluss! Du hast an die Dämmung gedacht
coupefan07
Danke für deine Antwort DaveX,aber ist für meinen Musikgeschmack ein SUbwoofer mit viel Bass notwendig, da ich kein Techno etc höre ?! WIe gesagt , der Bass muss nicht übermäßig stark sein, mir ist der Klang wichtig und ein dazu passender Bass.
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Selbst wenn du neben Rammstein noch richtigen Metal hörst bringt ein sauber abgestimmter Subwoofer so viel Zugewinn, dass du ihn nie mehr hergeben magst.Er muss natürlich nicht dabei sein, aber mit is einfach hundert mal geiler.Muss auch gar nicht aufdringlich oder Proletenmäßig laut sein.Ich hör fast nur Metal und Artverwandtes und bei nem richtig dosierten Bassfundament geht mir einfach das Herz auf. Ich würd mir immer wieder einen im geschlossenen Gehäuse reinnehmen, einfach weil ne fette Doublebase, wie sie vor allem im Black- und Death Metal, sowie im Metalcore eingespielt wird unheimlich geil kommt.Ein gutes 16er Frontsystem bringt da zwar auch schon einiges, aber so richtig tiefen Töne (unter 50 HZ) lässt man einfach an ordentlich Membranfläche entstehen.Ich hab sogar zu Hauso nochmal unsummen in neue Anlagen investiert, weil ich durch mein geiles KFZ-Setup (incl. Su) so angefixt war.Wie gesagt: Notwendig (wie du schreibst) ist ein Sub nicht, aber mit is einfach noch geiler - is wie mit Frauen.Wenn aber genuug dagegen spricht: Budget, Platzerfordernisse im Auto etc. kann man ihn auch weglassen
fruchtfliege
Beitrag von fruchtfliege »
nein, ist er nicht. eher im gegenteil: ein subwoofer kann falsch abgestimmt rock oder metal sogar zerstören. mmn brauchst du sofern du gar keine elektronische musik oder hiphop hörst keinen subwoofer. investier das geld lieber in den amp, fs und dämmung.
DaveX
Beitrag von DaveX »
QUOTE nein, ist er nicht. eher im gegenteil: ein subwoofer kann falsch abgestimmt rock oder metal sogar zerstören. Wer geht jetzt davon aus? Zumal für derarige Umbauten zumindest fürs abstimmen ein geschultes bzw. erfahrenes Ohr mit der nötigen Kompetenz besorgt werden sollte. Zumal man hier klar zwischen 100€ Endstufen, 30€ Lautsprechern und den guten hochwertigen Komponenten unterscheiden muss. Einfaches Beispiel: Bull-Audio, Toxic, Blaupunkt aus Mediamarkt&Co. . . . . hierfür verkneife ich mir jeglichen Komentar. Da geht es schon bei den Filtern los und sauberer Klang ist auch etwas anderes. Das ist nicht der einzige Hersteller wo das zutrifft, leider. Komponenten von Audiosystem zu nehmen ist schon ein guter Schritt. Damit habe ich seit langem nur gute Erfahrungen gemacht.Zum Thema gehen wieder mal die Meinungen auseinander. Wie Tsaphiel schon sagte (dem ich vollkommen zustimme) ....eine geschlossene Kiste bringt die Bässe von Metal erst richtig rüber....Metallica und Rammstein sind schonmal die typischen Vertreter, wo ein Sub nicht fehlen sollte. QUOTE würde es sich lohnen ein Radio zuzulegen , bei dem man Zeitverzögerungen der Lautsprecher einstellen kann? Nun ja, lass das erstmal wie es ist. Viele merken den Unterschied sowieso nicht Das soll nicht beledigend klingen aber es gibt einfach zu viele Menschen ohne einen Sinn für den absoluten Klang. Im Coupe sind die Lautsprecherentfernungen zur Sizposition relativ günstig verteilt, es wäre maximal notwendig eine Phasenverschiebung für den Sub zu besitzen um die Laufzeit abzupassen, wobei eine 180° Verschiebung durch umpolen ja so oder so möglich ist.Aber wie schon 1000fach durchgekaut....Musik hören und Musik hören ist eben ein Unterschied
