Reifengröße bei 17" 7j
shiver
Beitrag von shiver »
hallo,was ist die kleinste reifengröße die ich auf 17" 7j ziehen kann, ohne das die tachoabweichung über 7% geht?habe gelesen das 195/40 die kleinste variante wär (6% tachoabweichung), andere schreiben das 195/35 geht (wären dann aber 10% tachoabweichung laut reifenrechner...).also welche größe mir der tüv jetzt ein..? gerechnet habe ich mit serienbereifung vom x3 175/70 r15. wenn das richtig ist..grußshiver
Ich frag mich, wo du das mit den 6% her hast!? Ich weiß nur von maximal 2% erlaubter Abweichung beim Abrollumfang.Wenn du diesen Reifen-/Felgenrechner verwendest, kannst du wunderbar bestimmen, was du fahren darfst. Einfach bei "Alt" die Seriengröße eintragen und bei "Neu" kannst du dann rumprobieren, bis es "passt". Nur drauf achten, dass du statt "," (Komma) einen "." (Punkt) eingeben musst!
shiver
QUOTE (Melchior @ 18 Jul 2010, 14:09 ) die serienberifung findest du in deinem fahrzeugschein...175/70 r15 erscheint mir sehr seltsam.x3 und sqp haben den gleichen abrollumfang und das sqp hat 185/60 r14 bzw 175/70 r13 serie.auf 17" kannst du 205/35/17 und 215/35/17 fahren.195/35/17 gibt es nicht! 195/40(/45) geht wohl auch (hab grad kein bock nachzurechnen)... stimmt, du hast fast recht... habe gerade nachgeschaut und die bereifung ist laut fahrzeugschein 155/80 r13..da dürfte ich aber !nur! 205/35 r17 draufmachen. keine anderen. dazu kommen dann auch noch spurplatten, die ich bei 195/40 (45) nicht bräuchte..bei 155/80 r13 alt und 195/40 (45) r17 neu würde der tacho zuwenig anzeigen und somit nicht zulässig...muss ich also zwanghaft mit den 155/80 r13 (die im fahrzeugschein stehen) rechnen?ich benutze übrigens den rechner hier:http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... htm@accent gt:ich meine die tachoabweichung, der tacho darf laut gesetz max 7% zuviel zeigen, aber kein kmh zuwenig..
QUOTE (shiver @ 19 Jul 2010, 15:52 ) @accent gt:ich meine die tachoabweichung, der tacho darf laut gesetz max 7% zuviel zeigen, aber kein kmh zuwenig.. Die Tachoabweichung ist aber erstmal irrelevant, weil dein Tacho erstens schon von Werk aus voreilt und weil zweitens für die Entscheidung der Abrollumfang wichtiger ist!
shiver
naja ich habe jetzt 195/45 r16 drauf und zwischen reifen und dämpfer sind vllt 7 mm platz.dazu kommt noch das die neuen felgen et 40 (jetzige et 42) sind und dadurch nochmal 2 mm näher am dämpfer sind...also brauch ich doch dann spurplatten oder?@ accent gtachso okay na dann werde ich da auch noch drauf achten..
shiver
achso ich dachte anders rum...dann hätte ich mit 205ern ja noch 2 mm... darf ich mir jetzt auch 195er drauf machen?ich will auch erst ausprobieren bevor ich spurplatten kauf... aber dazu muss ich erst meinem werkstattspezel sagen welche größe ich brauche... dann gibt er mir gebrauchte reifen zum draufziehen und testen...
