Rückfahrkamera - hat DIESE jemand?
Hallo Forianer!Ich überlege grad, mir zur Erleichterung beim Ankuppeln meines Wohnwagens eine Rückfahrkamera an den künftigen Moniceiver anzuschließen.Muss nichts besonderes sein, will nur erkennen können, ob die Kugel schon auf Anhängerhöhe ist oder nicht. Bei Ebay bin ich auf diese gestoßen:http://cgi.ebay.de/Auto-Ruckfahrkamera- ... a78ce5Wird mit Sicherheit nicht die beste Auflösung haben, aber darauf kommts mir nicht an. Hätte nur gern von jemand, der sowas schon verbaut hat, erfahren, ob nach seiner /ihrer Einschätzung für meinen genannten Bedarf ausreichend.Danke schon mal und LGJohann
Moin,keine Ahnung, ob die was taugt Der Preis sagt: "Kauf mich, wenn dir Quantität wichtiger ist, als Qualität..."Liegt bei dir..Wir haben vor einigen Wochen eine Kamera am Megane Cabrio von meinem Kumpel angebracht. Auch bei eBay gekauft. Mit Kabeln hat das Ding 49€ gekostet. Gute Auflösung, Nachtsichtfunktion (wirklich geil )...Montage war ein Kinderspiel. Kabel verlegen ist ein Bisschen nervig, ansonsten recht easy.Du solltest dir event. eine Kamera kaufen, die auch nach der Montage noch recht flexiebel ist. Im Normalfall filmt die Kamera ja nicht die AHK, sondern alles, hinter dem Auto. Oder gleich so anbringen, dass nur das Nötigste gezeigt wird. Am Besten setzt du das Ding im Spoiler oder bei der Nummernschildbeleuchtung ein Ich persönlich würde einfach ein paar Euro mehr investieren, nur um sicher zu gehen.Gruß
Danke für Deine Antwort.Mein Hauptproblem ist ja, wo so ein Ding anschrauben. Da erscheint mir die Lösung mit dem Austausch der Kennzeichenbeleuchtung ja schon nahezu genial - ich brauch nirgends reinbohren und für meine Zwecke scheint es zu passen.Spoiler hab ich an meinem Santa Fe nicht und wenn ich die Kamera oben im Bereich der dritten Bremsleuchte anbringe, seh ich durch die Wölbung nicht zur AHK.Aber vielleicht hat ja jemand noch DIE Idee, wo ich so eine Kamera sonst hinpfriemeln könnte, ohne das Blech anzubohren.LGJohannEdit: Zusatzfrage - was für ein Teil habt Ihr bei Deinem Freund verwendet?
Zur Zusatzfrage:Ich bin schon als am Schauen, finde das Ding bei eBay leider nicht mehr Ich kann ihn ja mal nach der Rechnung fragen, da sollte Hrst. und co. aufgelistet sein.Wenn du eine runde Kamera findes solltest (runde Linse reicht auch), und dir ein wenig Mehrarbeit nicht weh tut, dann könntest du die Kamera direkt in den Stoßfänger (ala Parksensor) einsetzen. Müsstest allerdings den kompletten Stoßfänger demontieren, da du von innen ran musst. Ist sicherlich die unauffälligste und sauberste Variante Und du hättest den Vorteil, dass du wirklich alles sehen kannst. Naja, fast alles. Bis auf die äußeren Ecken Oder halt, wie fast jeder, unters Auto. Am Stoßfänger verschraubt.Das Strom-/Signalkabel solltest du mit den Rückleuchten verbinden. Nur son kleiner Tipp. Nicht, dass du die Kamera immer wieder manuell ein-, bzw. ausschalten musst Wenn du diese aber wirklich nur zum Ankuppeln des Wohnwagens benötigst, kannst du den Tipp auch wieder vergessen....
Hallo Chrism89Danke.Das mit den Rückfahrscheinwerfern war mir klar ;-)Wo habt Ihr das Kabel nach vorne verlegt? Stell ich mir etwas umständlich vor: Kennzeichenleuchte über die Kabelverbindung in die Karosserie im Dachbereich. Dann wahrscheinlich runter Richtung Bodenplatte und da entlang, weil oben hab ich ja diesen Vorhangairbag.Gut, das soll nicht mein Problem sein, wozu hab ich einen Schrauber, dem ich vertraue
Moin,wir haben die Kamera untern Auto angebracht. Kabel dann in Höhe der Rückleuchten in den Innenraum (da war so schöner Plastikstöpsel, warum auch immer), Kofferraumverkleidung ab, an der Rückbank vorbei und dann auf der Beifahrerseite unter den Fußleisten bis nach vorne. Unterm Handschuhfach bis zum Radio und fertig.Kannst auch durch die Mittelkonsole, oder Dachhimmel, oder unterm Autoteppich,... Wie es dir gerade passt.
