LED Spiegel-Blinker
Außen rum ums Auto ;)
QUOTE (Gockel @ 14 Jul 2010, 16:42 ) Also meines wissens wird das original Spiegelgals durch diese ersetzt!...Kann aber auch falsch liegen Du liegst falsch! Du bekommst nur diese "Pfeile" mit den LEDs, musst die originalen Spiegel verwenden!
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
Accent GT und wie sollen die dann durch die aufgebrachte Schicht auf der Rückseite des Spiegel durchleuchten. Auf dem Video von Shark ist ja zu sehen das da irgendwas abgezogen wird auf der Rückseite und dazwischen die Pfeile geklebt werden.
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Das ist die Spiegelheizung die da abgezogen wird, der Spiegel selbst war nicht beschichtet. Man müsste also vorher schauen ob eine Beschichtung vorliegt.Grüße Alex
TomTom
Beitrag von TomTom »
Hey Pedrosch.Das was der da abzieht auf dem Video is ne Spiegelheizung, wenn ich das jetzt richtig sehe. Sagt er auch kurz: "Here you can see the heating element.."Sollte nen stinknormaler Spiegel sein.edit:Da war Sky wohl ein wenig schneller als ich ^^
Gockel
Beitrag von Gockel »
Im Ernst? Gut! Ich lasse mich ja gerne belehren Und die werden dann über die vielleicht schon vorhandenen Spiegelblinker angeschlossen oder wenn keine vorhanden waren, über die Seitenblinker?
TomTom
@GockelJep. Werden einfach an die normalen Blinker angeschlossen und blinken halt zusammen mit denen. Je nachdem ob man halt Spiegelblinker oder Seitenblinker hat. Das Relai dürfte ja das selbe sein.Werd mich zum WE wohl mal mit nem Prüfer unterhalten, wie das aussieht damit.Die gibts ja auch in Bernstein, was ja durchaus der normalen Blinkerfarbe ähnelt, drum erhoffe ich mir dadurch ein "Klar tragen wir dir ein" CheersTom
pedrosch
Hi,habe die el. Hyperstyle Spiegel mit Blinker von FK (in meinen Bildern zu sehen) und da ist das Spiegelglas hinten mit der Schicht überzogen, aufgedampft oder wie auch immer, damit das ansonsten durchsichtige Glas zum Speigel wird. Wenn ich eine LED dahinter halte leuchtet sie nicht durch. Also dürfte das mit den Pfeilen von Shark wohl nicht funktionieren?Belehrt mich bitte eines besseren bzw. wo bekomme ich Spiegel her mit denen das ganze funktioniert.Danke Euch
pedrosch
Sorry für die Doppelantwort,aber hat denn keiner eine Antwort wie diese Blinkerteile zu montieren sind
QUOTE (pedrosch @ 15 Jul 2010, 22:57 ) Sorry für die Doppelantwort,aber hat denn keiner eine Antwort wie diese Blinkerteile zu montieren sind Ist doch im Video bei dem Artikel wunderbar gezeigt/erklärt!? Was willst du da noch wissen?Wenn deine Spiegelgläser dafür nicht geeignet sind, hast du entweder Pech gehabt oder musst dir welche suchen, bei denen es geht!
pedrosch
AccentGTwar doch schon bei mehreren Glasereien um zu Fragen ob es solche Spiegel gibt, leider ohne Erfolg. Also bei meinen Spiegeln geht das jedenfalls nicht. Vielleicht hat ja hier die Teile schon mal jemand verbaut
