santa fe sm 06 - läuft plötzlich nicht mehr an
nixahnung
Beitrag von nixahnung »
hallo,mein santa fe läuft plötzlich nicht mehr an.santa fe, sm, bj.: 03/2006, 2,4 150 pslpg 105 000 kmhabe den motor abgestellt und nu möchte er nicht mehr.kerzen sind neu, kraftstoffpumpe läuft, mit fremdkraftstofft (startpilot) läuft er kurz rund.adac-engel hatte keinen rat und mich nach hause geschleppt...hat jemand einen tipp?werde erstmal die kraftstoffpumpe ausbauen und den druck prüfen.dank und gruß
Coupé_V6
Beitrag von Coupé_V6 »
Wie du schon geschrieben hast, würde ich die Kraftstoffpumpe mal checken... Ansonsten würde mir auf die Schnelle jetzt noch der LMM (Luftmengenmesser) einfallen, da sich ein Defekt an der Stelle auch so äußert (Motor springt nicht an, wenn dann nur ganz kurz und geht wieder aus).Hoffe du bekommst das Problem schnell gelöst!Greetz
nixahnung
danke für die schnelle antwort...werde das prüfen und mich wieder melden,bin für jeden tipp dankbar.gruß
Tobiatos
Beitrag von Tobiatos »
wenn er mit Startpilot läuft dann kann mann die Zündung ausschließen. Dann fehlt kraftstoff. Ich würde mal auf die Umschaltbox der Gasanlage Tippen, da die Einspritzdüsen über diese Box im Gasbetrieb abgeschaltet werden.
nixahnung
QUOTE (Tobiatos @ 10 Jul 2010, 10:42 )...Ich würde mal auf die Umschaltbox der Gasanlage Tippen, da die Einspritzdüsen über diese Box im Gasbetrieb abgeschaltet werden...hört sich plausibel an, vor allem da die kraftstoffpumpe ja läuft und laut gelben-engel vermutlich nur zu wenig leistung aufbaut... !?nun die umschaltbox... wie kann ich das testen? (werde auch mal googeln)dann nochmals zur kraftstoffpumpe, so wie das sehe sitzt die links im tank.muss ich den tank ausbauen oder komme ich durch den unterboden dran?(wollte nur mal nachfragen bevor ich die verkleidungen, sitze und den teppich rausnehme und nur das geschlossene bodenblech vorfinde)danke
nixahnung
hallo,die kraftstoffpumpe scheint ok zu sein.wenn ich die stromzufuhr überbrücke läuft sie, wenn ich den motor anlassen möchte nicht... ? Sicherungen und raile (schreibt man das so ?) sind ok.umschalter = icom ?gasdruck ablasen?dank und gruß
QUOTE wenn ich die stromzufuhr überbrücke läuft sie, wenn ich den motor anlassen möchte nicht.Und das Relais soll wirklich in Ordnung sein? Gasanlage schonmal vorläufig stillgelegt?
Tobiatos
Das relais wird bestimmt einen weg haben. Die Gasanlage kann mann nciht ohne weiteres still legen. die Box kann mann nciht testen. Ist das zufällig eine Gasanlage von Prinz die hatten da früher sehr oft probleme mit.
nixahnung
hallo,relais ist identisch mit anderen zb. der hupe die funktioniert.zum testen getauscht... ohne erfolg.hatte auch schon die sicherung von der gasanlage gezogen... auch ohne erfolg.da ich das auto am montag wieder brauche, bin ich weiterhin für jede hilfe dankbar.gruß
nixahnung
QUOTE (Tobiatos @ 10 Jul 2010, 15:01 ) Ist das zufällig eine Gasanlage von Prinz die hatten da früher sehr oft probleme mit. nein, die gasanlage ist von tartarini.
