Hallo,kann mir jemand sagen, wo beim i30; 1,6; EZ 07/08; 126 PS der LMM sitzt. Will mal den Stecker abziehen um zu sehen, ob sich mein Problem ändert (siehe mein Thema "i30 ruckelt beim Gas geben")Danke
Wenn du einen Besitzt muss der LMM direkt zwischen Luftfilterkasten und der Drosselklappe liegen. Also das Rohrstück vom Kasten zur Drosselklappe.Wenn da nichts ist dann hast du auch keinen .
