Stellmotor Fahrertür Lantra J1
LantraHasi
Beitrag von LantraHasi »
Huhu ihr Lieben,ich bin gerade dabei, in meinen Lantra von `92, eine Alarmanlage einzubauen!Nun habe ich folgendes Problem! Ich bin mir nicht sicher ob in der Fahrertür ein Stellmotor für die Zv verbaut ist oder ob es sich nur um ein "mechanischen Sensor" handelt der dann alle anderen Türen mit den jeweiligen Stellmotoren öffnet.Frage daher da Ich die Fahrertür Verkleidung abgebaut habe, das Gestänge vom Schloss geht zu einer Art Stellmotor siehe Bild der auch genauso ausschaut und ebenfalls einen Anschluss mit 4 Pins hat.Bilddabei ergibt sich natürlich die Frage ob eine der 4 Pins nicht weiter im innenraum verwendet wurde und bei ansteuerung mit 12V den Motor auch elektrisch bewegen würde, statt nur rein mechanisch durchs Gestänge... da ja von dort aus auch die anderen 3 Türen mittels ZV geöffnet werden...hoffe ihr versteht was ich meine?mfg
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE hoffe ihr versteht was ich meine?Nö, aber unabhängig davon ist das Teil in der Fahrertür NUR ein SCHALTER, und sonst nix.Willst dort irgendwelche Sachen, wie zum beispiel eine FFB oder DWA (wer auch immer nen 92er J1 klauen soll) nachrüsten, musst du einen zusätzlichen Stellmotor einabuen, und zwar so, wie es in den unzähligen Threads zu dem Thema schon beschrieben wurde Und du gehörst echt noch zu den Leuten, die daran glauben, eine DWA würde das klauen oder einbrechen verhindern?? Oder gehts dir nur im den inneren Frieden und dem Gedanken "Wow ich hab ne Alarmanlage"?
mayor01
Beitrag von mayor01 »
Normal ist in der Fahrertüre nur ein Geber (Sensor) und in den anderen 3 türen sind stellmotoren. also am einfachsten ist es wenn du das alles in ruhe lässt und extra einen Stellm otor einbaust...so schaut das teil in der regel aus..den schließt du dann mittels selbst durch die Türgezogenen Kabel an die FFB an.und dann verbindest du die stange mit dem motor so dass der quasi den schlüssel immitiert. und die fahrertüre aufschließt und gleichzeitig dem geber das signal gibt die anderen Türen zu öffnen.eine FFB mit stellmotoren ist schon ab 20-30 Euro zu haben.
