50mm Spurplatten Coupe GK
deputa
Ich habe jetzt 8x18 mit 225/40 mit ET40Die Spurplatten möchte ich NUR hinten anbringen! Weisst du ungefähr was möglich ist ohne Kanten umzulegen? =)Bzw. wenn wir schon dabei sind.... vorne habe ich die selben Reifen/Felgen.... OHNE Spurplatten...Wie weit kann ich mit neuen Federn runtergehen ????DANKE!
chrism89
40/30 tiefer und 18" OHNE Spurplatten auch keine Kanten umlegen.Solbald du noch Platten drauf machen willst, wirds seeeehr kritisch..Ob du es glaubst oder nicht:Hab mein GK damals auch dem Boden 40mm näher gebracht. Eintragung mit den Standart 17" und der TÜVer wollte, dass ich bördel. OHNE Spurpl.^^ Beim Nächsten gings dann so. Da war auch noch mehr als genug Platz. Ich kann dir nur empfehlen, die Kanten umlegen zu lassen. Machen lassen, nicht selber fuschen!!Dann siehts um Welten besser aus!!!
chrism89
so ist meine erfahrung. du siehst doch, wie viel platz jetzt ohne platten noch ist. dann stell dir mal vor, die karre kommt 40mm weiter runter. müsste immernoch passen. die räder können ja in den radkasten einfedern. wenn du sie weiter raus holst, kommen sie der kante immer näher, also bördeln..Das 18" Komplettrad dürfte ja nur unwesentlich größer sein, als das 17"..Will dir nicht zu nahe treten, ist deine Entscheidung.Aber wenn dir die Kohle zum Bördeln fehlt, dann warte noch ein Bisschen und lass es dann machen.Es sieht dann nach ner Tieferlegung wirklich viiiieeeel besser aus!!!!
deputa
chrism89
- Martin Coupe
QUOTE (deputa @ 20 Mai 2010, 09:42 ) Na hoffentlich ...Hast du ne Ahnung was sowas ungefähr kostet? Bin kommende Woche sowieso 2 tage beim lackieren... der soll das gleich mitmachen! =) Bördeln hat mich und Stantke bei GK ca. 50 Euro gekostet. waren ca. 30 min Arbeitszeit Gut das ich jetzt keine Kanten mehr zum Bördeln habe
