Accent LC-Bremsscheibe fest
jürgen
Hallowollte gestern die Bremsscheiben und Beläge wechseln.Hat auch alles soweit geklappt (Sattel/Träger/Beläge runter), dann die zwei Kreuzschlitzsch raus und eigentlich sollte sich ja jetzt die Scheibe über die Bolzen locker abziehen lassen - was sie aber nicht tut.Die Scheibe sitzt bombenfest auf der Radnabe und läßt sich weder mit Hammer noch mit Rostlöser lockern.Hat das schon jemand gehabt, bzw. woran könnte das liegen??GrußJürgen
Das liegt daran, dass die Toleranzen so knapp sind, dass die Scheiben sehr schnell auf der Nabe "festgammeln"!Was helfen kann: Sattel wieder montieren, Holzklotz zwischen Kolben und Scheibe und dann vorsichtig die Bremse von jemandem betätigen lassen. Dabei immer wieder ein bisschen drehen, damit man die Scheibe gleichmäßig abdrückt und sich nix verkantet!
