Xenon Kit mit 8000K
BLUE Tuscani V6
Beitrag von BLUE Tuscani V6 »
das ist aber ne lustige Frage.Nein also dein bestelltes HID Kit ist ein Plug and Play Standart teil.Die Stecker vom HID Vorschaltgerät werden mit dem Originalen verbunden.Dann wird der Xenon Brenner einfach Anstelle des normalen H4 oser H7 Sockels in die Lampe eingeführt und mit der Klammer vom Gehäuse veriegelt.Evt musst du den Lampendeckel aufbohren um das Kabel durchzuführen.Das ist kein Problem am besten auf der Drehbank schön ausdrehen und auf satten Halt der Gummimuffe achten.Dann musst du nur noch ein schönes Plätzchen für das Vorschaltgerät finden.Viel Geduld beim Lichtkegel einstellen und fertig.Also nicht das du erschreckst aber 8000K ist sehr blau und praktisch schlechter als Phillips xenon vision Halogen Birnen.
ChrisMez
Beitrag von ChrisMez »
Ist 8000 K wirklich sher blau? Das soll nicht ganz blau sein, sondern nur etwas bläulich sein wie bei den neuen autos mit xenon.MfG
testbug
Beitrag von testbug »
6000K, mehr brauch es eigentlich nicht sein!
SinusFX
Beitrag von SinusFX »
also ich hab xenon optik 8000k birnen und mein kumpel das gleiche in richtigen xenonund der unteschied ist bei xenon optik eher die 5000-6000k lichtfarbe und richtiges xenon eben schon bei 8000k richtig bläulich!hab auch schon alle möglichen ausprobiert und auf philips und osram kann ich verzichten...
Pinsel
Beitrag von Pinsel »
ich fahr die 4300 und kumpel die 8000 und der unterschied is hammer,finde mit 4300 is die straße weißer und schöner aber blendet mehr als die 8000k
ChrisMez
das heißt? ich will eins was weit leuchtet und hell ist..dachte an 8000k..
Romiman
Beitrag von Romiman »
Je mehr "k" (°Kelvin Farbtemperatur) desto dunkler!Bei 6000K hast Du den besten Kompromiß, also das meiste Licht bei leicht bläulich-weißer Lichtfarbe.
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
Kann da auch nur 6000 empfehlen (hab ich ebenfalls)..Mehr "k" wird einfach zu pornoblau!!
AutoTroll
Beitrag von AutoTroll »
Hol dir 8000K, es ist hell genug und sieht optisch am besten aus. Meine Empfehlung, habe es auch.
