Klima / Lüftung Sonata NF 2006
clubvati
Beitrag von clubvati »
Hallo,habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meiner Klimaautomatik. Egal welche Temperatur man einstellt, es wird nur sehr heiße Luft in den Innerraum geblasen. Die Klimaanlage läuft und produziert auch Kalte Luft, die es bis zu einem schwarzen Kasten im unteren Bereich der Mittelkonsole schafft. An diesem Kasten kommt auch ein anderes Rohr an, welches kochend heiß ist.Habe schon überall mal dran gewackelt und so aber es hilft nichts.Kann mir jemand sagen ob es ein mechanisches oder elektronisches Problem ist?Danke schon mal,MfG Clubvati
Beitrag von AccentGT »
Klingt so, als würde aus irgeneinem Grund die Klappe, die zwischen Warm- und Kaltluft umschaltet/mischt, nicht mehr funktioniert!Das kann sowohl mechanisch (Klappe verklemmt, Stellstange gebrochen), als auch elektrisch/elektronisch (Kabelbruch, Steuerung defekt, Aktuator defekt) sein!Da wirst du nicht drumherum kommen, mal das System zu zerlegen!
angry
Beitrag von angry »
Hatte mal ein ähnliches Problem. Allerdings war es bei mir den Innentemperaturfühler. Kann man aber mit dem Steuergerät testen.Ansonsten wird es wohl das sein, was obendrüber schon geschrieben wurde.
