Antriebswelle atos
Hallo zusammen,sind die Antriebswelle vom Atos MXI 2004-2008 gleich egal ob der 1,1 mit 59 ps oder der mit 63PS.Meine Antriebswelle rechts ist defekt. Genauer gesagt das radseitige lager. Was würdet ihr tun eine neues Lager oder gebrauchte Welle? Bei ebay habe ich welche gefunden um die 100 euro aber da steht halt 1,1 mit 63 Ps und BJ 2006 und meiner hat 59 PS und BJ 2005
habe grade mal im netz nach dem gelenk geschaut kostet zwischen 50 und 90 euro welche firmen kann mann denn nehmen.Firma:Spidan 117 euroQH 87 euroInterparts 53 eurowelches gelenk kann mann nehmen und wie bekommt mann das gelenk getauscht muss dafür die Antriebswelle aus dem Getriebe oder geht das so? Gibt es da ein sicherungsring an dem Gelenk oder lässt es sich so auseinander ziehen?
Wenns Radseitig ist kannste es an dem Getriebe lassen, aber einfacher wärs natürlich wenn du die Antriebswelle raus ziehst und dann das Gelenk erneuerst. Die sind nur gesteckt, ausser hyundai hat sie beim Atos wieder verschraubt, glaube ich aber nicht.Ja an der Antriebswelle gibts einen Sprengring, den nimmste einfach mit ner Sprengringzange ab und schon kannste das Gelenk so gut wie abziehen. Gruß
